2943
B230ft renovering och trimning
renovering och trimning av min b230ft
23 691 Visningar
Projektet avslutat 3 februari 2015
30 Inlägg
16 januari 2014
Renoverar min b230ft under vintern och det ska även på lite trim. smile
Det som ska på är:
portad 531 topp
vx3 kam
kkk24 turbo
extraktor grenrör
nya packning och lager
r-spridare
3" lmm
allt ska fräschas upp till nyskick
bilen som motorn är till smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-ae6cdad0597f93bf52e17657d0fbc168.jpg
bild från sommaren smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-82fe60c859ec544377b1f2be31403fa5.jpg
Motorn urplockad, riktigt äcklig
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-bc7f89c5cfb7e8c5ecddc3091dd0b44e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-fd0d1202669324c1985aa98972886804.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-9bee552b0b69fa12def4c096fb32f314.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-b91caf28942c951db26dc2cd985e15f0.jpg
Medans den plockades isär
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-d51f731365a91e772891a92d07cad2c1.jpg
insuget före
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-342bf4a79adcc81fe0437181faced9d3.jpg
tvättning
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-efd4e54b58f9cd6ddc9b4ab15eccea90.jpg
turbon, kkk24
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-72188017b265567fa714d5932705d06d.jpg
nya packningar och lager
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-747b3f31a3c0e504a5744ac185805b7b.jpg
insuget efter blästring, r-spridare på plats också
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-f76e9843e57516fcb413fa79d081bce8.jpg
blocket grundat
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-9d077635ba33d08b3f0c5b9d07d37a54.jpg
rött igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-217a725c5a98c67215f09287413b7f98.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-2ccdd49cb7ebf8057d0e26d82b982eaa.jpg
531 toppen, färdig portad och isärplockad för tvättning
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-7166b6aea29f9296a27a32de2dc77c15.jpg
provade att bara hänga dit grenrör och turbo, ser bra ut smile ska dock byta flänsen på grenröret
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-2452dabb48886fc2743c1a5701c90ce2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-cf48d53cf96c301f2f0644e0993e6835.jpg
såhär ser motorn ut i dagsläget smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-e0284becd13afbd1627d5c1bd248f40d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-09dde028bc4407b7f71ba6a071b57c3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-92bc895a6cc2154cf4da216932a2d371.jpg
det var allt för nu smile
Senast redigerat av Mathiasmartis (16 januari 2014)
22 Inlägg
16 januari 2014
ser riktigt fint ut ! prem lagd.. ser fram imot sommaren smile
30 Inlägg
16 januari 2014
tackar! jag också wink
2 121 Inlägg
17 januari 2014
ser riktigt fint ut blev man ju bara mer sugen att börja med min nya bil å renovera motorn på den smile
11 Inlägg
17 januari 2014
Ser riktigt fin ut, det blir bra som fan! Blir det chip eller externt sprut?
Keep up the good work!
Kombi skall det va annars kan det kvitta!
30 Inlägg
17 januari 2014
Tackar! Det blir chip smile
11 Inlägg
18 januari 2014
Okej varför inte externt sprut då? Det är ju kul med lite valmöjligheter smile
Men men riktigt roligt bygge! Klar 5'a!
30 Inlägg
19 januari 2014
Idag har det inte hänt så mycket på motorn. Har bara bytt vevstaksbultarna till helt nya, känns alltid bra med nytt. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-86aa6d40c1a8b7b8513d5e0e6ff1c5da.jpg
Här är delarna till toppen som nu är tvättade, tror dock jag ska passa på att köpa hårdare ventilfjädrar nu när allt ändå är isärplockat. Toppen kommer lämnas in på riktplaning nu i veckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-c57f9359f87abbebddf38aa7f323c139.jpg
30 Inlägg
19 januari 2014
börjar med chip nu iallafall, sen får vi se i framtiden om det blir externt sprut smile
30 Inlägg
22 januari 2014
Lindade färdigt grenröret idag, slipper byta fläns då jag ska köpa en adapterfläns istället som man sätter mellan grenrör och turbo. Toppen är även tvättad från glaset från glasblästern och den kommer lämnas in på riktplaning på fredag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-b4f14d294f94ddf609648eefa2c1096d.jpg
30 Inlägg
23 januari 2014
Tillverkade en oljecatchtank idag på praktikföretaget, varför betala dyra pengar för nåt man kan göra själv? wink ska grundas och lackas mattsvart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-4070d8cda0812da8c1c3c17b36ea8685.jpg
30 Inlägg
23 januari 2014
lackad och klar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-60a50d82bec0f07a667c3e6cde811307.jpg
30 Inlägg
26 januari 2014
Händer inte så mycket på motorn för tillfället, väntar på att toppen ska komma tillbaka. Generatorn blästrad och ihopsatt.
Bilen har fått komma in i värmen, blev dock väldigt trångt. hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-4c84d6cad3ac4caee38ab5bff476992f.jpg
Passade på att ta en bild på hur bilen ser ut invändigt. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-05a96b63787cd5227f3d86f7cf6b8348.jpg
30 Inlägg
29 januari 2014
Väntar fortfarande på toppen men ville göra nåt på bilen så jag tillverkade en växelspak med kortare lägen. Blev inte jättesnygg men den blev riktigt skön! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-422b9ccd6b014ce0ce109904e467086b.jpg
30 Inlägg
3 februari 2014
Fick tillbaka toppen idag. Riktplanad och ihopsatt med natriumkylda ventiler från förra toppen. Nu ska det inhandlas nya topplocksbultar så man kan börja sätta ihop resten av motorn. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-d13b093677a4acba7a35e4f7227352ca.jpg
1 Inlägg
3 februari 2014
Ser bra ut snygging
30 Inlägg
5 februari 2014
Idag har det hänt saker med motorn smile
Köpte nya topplocksbultar av märket Elring.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-37440e1c08b633667411cacfe72f8da6.jpg
Även topplockspackning av märket Elring.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-8ab32b09960def99897e2c9eb2aa6838.jpg
Monterat topp, insug och hängt på grenröret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-6693ca9b50ba23770f3e6fd5fd631f3a.jpg
Kunde inte dra fast grenröret pga problem.... Har köpt ett grenrör med avgasflänsen uppochner vänd. Hade ingen aning om detta och har inte tänkt på det förrän nu när jag såg att man inte kommer åt tändstift. Säljaren informerade inte om detta så jag hade somsagt ingen aning om det.
Menmen, får sätta kapen i den och svetsa om så man kommer åt med tändstift och tändkablar. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-46b72fb770606c2e908c8c0c9f3ff627.jpg
Bild på hur det kommer se ut iallafall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-0db218216bb01d29e2121f39b5d34b63.jpg
30 Inlägg
5 februari 2014
Blir fräscht smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182145/182145-ce327350166b250e00d91a6a38552809.jpg
1 Inlägg
5 februari 2014
Strongt levererat mannen!
30 Inlägg
17 februari 2014
jajemen wink
