3314
Vart hittar jag rätt bränslepump saab 9-3
43 Inlägg
16 januari 2014
Hej på er! Nu är det så att min soppa pump förmodlingen gett upp och undrar vart jag kan köpa en billig soppapump som passar saab 9-3 2,0t -02 ?? Är det pumpen som är trasig ?? Bilen bara dog och vill nu inge mer. Startar men dör. Jag har bytt soppafilter, tändkassetten, vevaxelgivaren och gjort rent spjällhuset men bilen vill inte gå..
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
16 januari 2014
Åk till Autoexperten eller annan valfri reservdelskedja och köp en. Kostar bara runt 1200:- (ej med armaturen). Frågar du snällt kanske dem kan ta hem någon som är snäppet billigare. Skruvat/professional parts lär ju vara några hundringar billigare också.
Är det en biopower? Var noga med att säga till om det. Pumparna skiljer.
Har du INTE biopower ska du ha denna;
http://autokatalogen.se/afw/satra/view_ … dNo=290341
Senast redigerat av zekezeke (16 januari 2014)
43 Inlägg
17 januari 2014
Okej tack så mycket ! smile jag har ecopower men är det samma som biopower? Jag förstår mig inte på det här med pumparna alltså sad
3 295 Inlägg
17 januari 2014
Biopower är inte samma som ecopower, biopower innebär att du kan köra på e85. Enkelt förklarat. Alla nya saab motorer är ecopower. Står så på ventilkåpan, lågfriktionsmotor. Miljövänligare.
43 Inlägg
17 januari 2014
Okej tack för snabbt svar 😊 men jag fattar fortfarande inte riktig skillnaden på pumparna 😜 haha finns ju 3st olika på skruvat.se och jag vet inte vilken av dom jag ska ha.. Mitt regnr är tet542
517 Inlägg
17 januari 2014
http://www.skruvat.se/Branslepumpskit-P13609.aspx
Finns ju en för 50 spänn mindre men då utan tillbehör. Det tredje alternativet är med hela armaturen (rekommenderar att du köper denna faktiskt)
424 Inlägg
17 januari 2014
Är det inte värt att testa så det verkligen är soppapumpen innan man köper en ny? Jag skulle testa att ta loss bränsleslangen och kolla om det pumpar ut bensin eller ej, känns ju onödigt att lägga massa pengar på saker som funkar.
43 Inlägg
17 januari 2014
Okej 😊 men vad är skillnaden på den du länkade och den för 2500kr? Är det svårt att byta?
43 Inlägg
17 januari 2014
Det kommer soppa men väldigt dåligt hmm
43 Inlägg
17 januari 2014
Det verkar inte som att pumpen orkar pumpa fram och den låter lite knepigt hmm
424 Inlägg
17 januari 2014
Ok ja då kanske det är lika bra att hitta en ny
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
17 januari 2014
mycke smidigare och hitta hela armaturen och klippa hål i baksätesgolvet smile
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 … 22785.html
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
43 Inlägg
17 januari 2014
Okej tack 😊👍 men hur går jag tillväga vilka verktyg behövs? 😜
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
17 januari 2014
43 Inlägg
17 januari 2014
Okej ja jag får göra det 😊 men kan det inte bara vara så att det är stopp i pumpen?
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
17 januari 2014
mycket tveksamt! även om det vore stopp, så mår inte pumpen bra av och vara full med skit...och lär skära efter ett tag.
43 Inlägg
19 januari 2014
Men såg att biltema har pump passar den??
En såndär Multitasker
152 Inlägg
20 januari 2014
det är la standard ocksp att bränsle pumparna ger sig på saab ?
eller var det bara på 95/93 orna ?
byt hela anmaturen ! lättast ! smile
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
