2539
Ford mondeo 2.0l 2003 mkt svårstartad när det är mindre än 20l kvar i tanken.
Privatchaufför
303 Inlägg
17 januari 2014
Hej.
Har en Ford Mondeo 2.0l bensinare på 145hk som går hur bra som helst, men problemet är att när man skall starta bilen o det är mindre än 20l kvar i tanken krävs ca 15-25 startförsök innan den startar. där emot om man står i nedförsbacka med nosen pakande neråt så startar den oftast på 2:a försöket.
Där emot går den utmärkt att köra ner till reserven (om man sträckkör) utan att minsta konstighet märks.
Men stannar man då och väntar ca 5min så krävs som sagt åtskilliga startförsök, ju mindre soppa dessto mer nötande på starten.
Kan det vara så att bränslepumpen börjar bli dålig?
Filtret har jag redan bytt, liksom alla tänddelar osv.
Mkt tacksam för snabba svar smile
Don't drive faster then your guardian angel can fly
När man hör dumpventilerna kvittra, då vet man att det är vår
411 Inlägg
17 januari 2014
kan nog vara pumpen, skulle nog tro det
Privatchaufför
303 Inlägg
17 januari 2014
Så det bästa är att bytabränslepumpen?
411 Inlägg
17 januari 2014
har du 20l i tanken och det tar så många försök och inte start motorn är paj så är det antingen pumpen eller spridarna kanske?
Privatchaufför
303 Inlägg
17 januari 2014
okej... tror du det hjälper att hälla spridarrengöring i tanken?
411 Inlägg
17 januari 2014
kan tyvärr inte svara på det, då jag aldrig testat det.
