3343
Peugeot 307 1,6 HDI "Stop,ABS,EPS" fel
12 Inlägg
17 januari 2014
Hej jag har en peugeot 307 1,6 HDI 06a, när jag köpte bilen för 4 dagar sen funka den perfekt sen dagen efter så börja den bete sig väldigt konstigt EPSN lyser efter 10 meters körning sedan efter 1000 meters körning så börjar den hacka, saker som händer när den hackar är att STOP lyser ABS,Breaking system faulty, Varv och Hastighetsmätaren lägger av, De är nått inuti kupén som "knastrar" när detta händer..
(Ibland kan den gå felfritt i flera mil)
Ibland efter ett att bilen har hackat så mycket så bilen dött, så händer de inget när man vrider på nyckeln mer än att allt i bilen hoppar igång
Detta felet händer även fast du har friläge i och varvar!
Senast redigerat av badhro123 (17 januari 2014)
866 Inlägg
17 januari 2014
Ta och kör in på en verkstad och gör en diagnos !!
12 Inlägg
17 januari 2014
Har redan gjort detta, men de visa inte något mer än ett U1003 generellt Can fel.. sad
26 361 Inlägg
17 januari 2014
Jag hoppas du köpte den på en firma?
Lämna tillbaka den och säg åt dem att du inte tar tillbaka den förrän allt funkar som det ska.
12 Inlägg
18 januari 2014
Nej tyvärr jag bytte till mig den privat.. jag kolla igenom hela bilen när jag köpte den men då va de inget fel på den? allt funka perfekt, men när snön och fukten kom så börja den krångla.. hmm
866 Inlägg
18 januari 2014
Har något i baknacken att dom bilarna ar ECU skumt placerad så man får fukt i kontakten och eller i boxen, Brukar skumma felcoder eller inga alls med fukt. Med detta vädret så är det stor risk :-D
12 Inlägg
19 januari 2014
Okej vet du hur man kan gå till väga för att få ordning på de själv?
866 Inlägg
19 januari 2014
Leta upp boxen och sprut 5-56 eller något liknande i kontakten så du blir av med fukten i kontakten. Som sagt är inte säker på att det är det som är felet. skadar inte och prova :-)
Sothora <3
1 201 Inlägg
19 januari 2014
Spejja i wd 40 i dragkrokskontakten om du har någon sådan
Bildemonterare samt egen verkstad. !
