3445
Bmw E36 Compact - Vinande bakaxel
90 Inlägg
18 januari 2014
Tjena!
Det är så att jag var och tittade på en Bmw E36 Compact igår. Bilen i sig var i bra skick, inga konstigheter.
Under provkörningen noterade vi ett vinande ljud som lät som det kom från bakhjul eller bakaxel.
Hörs dock endast när man släpper av på gasen eller frikopplar. Ingenting när den driver framåt.
Har någon några erfarenheter av detta?
Känner säljaren lite halvt som själv är mekare och han hade bytt det ena hjullagret för litta sen men ljudet är inte alls så malande och dovt så mina misstankar går ju då mot bakaxeln. Oljan i diffen skulle även vara bytt för inte så länge sen. Kan han kanske ha fått i nån felaktig olja måntro? Bilen är relativt lugnt körd genom åren, går bra i motorn, är fullservad och har varit på Bmw-verkstad för minsta lilla när tidigare ägare hade den så känns skumt om det skulle vara något allvarligt med bakaxeln.
Säljaren trodde det kunde vara stödlagret till kardanen som va kass. Hur beter sig ett sånt när det är dåligt?
Aldrig varit med om just de själv. Det är knäpptyst sålänge man går på gasen men som sagt släpper man av helt eller frikopplar så viner det bakifrån, påminner lite om generator-vin i högtalarna när man kopplat stereon fel.
Är tacksam för alla svar & funderingar smile
Trevlig helg på er!
Stefan
Tre Ord Som Knäcker Alla Män: Är Den Inne?
77 Inlägg
25 januari 2014
Säkert ingående lager i diffen. Byt till en bättre beg diff, det är hyffsat lätt och inte speciellt dyrt.
