3575
Hjälp med baslåda och port till SoloX 18"
Snurrbo
44 Inlägg
18 januari 2014
Vill ha lite hjälp här nu...
Skall hjälpa en polare med låda: innervolym 157,2L
Vill ha den avstämd till 35hz (Kanske lägre?)
Element: SoloX 18" skall drivas med 4kw i 1Ohm, batteri finns det gott om
Jag vet att lådvolymen är lite i minsta laget men Kicker säger ju 5 cu ft = 141,48L
Kom gärna med förslag och idéer och funderingar
21 761 Inlägg
18 januari 2014
Är alltså lådan redan byggd?
I manualen rekommenderas 387 cm2 portarea som är 36,8 cm lång till ca 142 liter netto (5 kubikfot) avstämd till 35 Hz. Om man bygger porten 50x7,8 cm i innermått (390 cm2) så kommer den att ta upp runt 17 liter ifall materialtjockleken är 22 mm, sedan tar basen upp ungefär 8 liter enligt manualen.
Om lådan redan är byggd på 157,2 liter så kommer nettovolymen i så fall att bli mindre än 142 liter och avstämningen hamnar lite högre än 35 Hz. smile
Snurrbo
44 Inlägg
18 januari 2014
Nä den är inte redan byggd men det är vad vi kan få ut max ur det bagaget
Och jag vill ha den stämd till ca 35hz så jag villa ha lite tips på port smile
132,2 blir litervolymen på i så fall om basen tar upp 8l och porten 17
Trodde i min enfald att det va brutto i manualen
Snurrbo
44 Inlägg
18 januari 2014
Kanske blir alldeles för liten låda?
21 761 Inlägg
18 januari 2014
Jag kikade lite mer noggrant i manualen och tydligen är basen inräknad, men inte porten. Kolla under "BoxBuildingNotes" så står det där. När jag räknar ut vilken avstämning det blir med 132 liter netto och 390 cm2 portarea (sticker in 34,5 cm inuti lådan) så hamnar det på 39-40 Hz, inte riktigt så lågt som det var tänkt. smile
Senast redigerat av Drönirettab (18 januari 2014)
Snurrbo
44 Inlägg
18 januari 2014
Har du du nån rekommendation på port för att få 35hz?
E så jävla kass på å räkna
21 761 Inlägg
18 januari 2014
Grejen är att om du lyckas trycka in 4000 W i basen så blir det i teorin ganska hög lufthastighet med 390 cm2 portarea, risken för flåsljud börjar bli märkbar. För att få till 35 Hz avstämning i den där lådan så måste arean minskas och då ökar lufthastigheten ännu mer, jag kan i så fall inte garantera att lådan spelar jättehögt utan flåsljud. smile
Snurrbo
44 Inlägg
18 januari 2014
Men man kan väl ändå öka arean och längd på port och få lägre hz men då minskar ju lådvolymen drastiskt?
Eller har jag fel
21 761 Inlägg
18 januari 2014
Ja, porten får en tendens att bli "oändligt lång" eftersom den måste göras längre vid lägre avstämning och samtidigt tar upp mer plats så att den måste göras ännu längre för att behålla avstämningen osv osv. smile
Snurrbo
44 Inlägg
18 januari 2014
Mm jag nöjer mig kanske  med lite högre avstämmning eller så kör jag med aero portar
Som kan sticka ut ur lådan en bit så kan man ju "labba" dig fram smile
Tack för din tid Drönirettab
