3632
V40 2.0T -98 Motortemperatur går ej över 80 trots bytt vattentempgivare
13 Inlägg
19 januari 2014
Upptäckte till min förskräckelse att motortemperaturen inte lyckades ta sig över 82 grader trots att jag körde en halvtimme. Hade samma problem i höstas och då bytte en verkstad (tillsammans med en massa andra saker) tempgivaren och det funkade ett tag.
Nu har jag precis fått tillbaka bilen efter att en annan verkstad bytt kamrem, drivrem och vattenpump etc och efter första långturen upptäckte jag att bilen drar dels mycket soppa, dels att motortempen inte går upp. Alltså precis samma fel som tidigare!
Någon som har nåt förslag på vad jag bör göra härnäst?
2 251 Inlägg
19 januari 2014
Sätt i en varm termostat. 92 eller 94 grader.
Givaren ger bara värmevärdet. Reglerar inte trmperaturen.
13 Inlägg
19 januari 2014
Tack. Försöker med det. Återkommer!
354 Inlägg
19 januari 2014
köp på volvo allt annat suger!
2 251 Inlägg
19 januari 2014
Om Du vill kolla funktionen både hos den nya och den gamla, så släpp ned båda i en gryta med vatten. Värm vattnet (inte med max effekt, för då hinner du inte med), sätt i en termometer, stektermometer analog eller digital, rör om lite hela tiden och läs av när termostaterna öppnar. Liten kul labb, kan inte gå fel.
