3136
Bmw m30b35 med stående förgasare
937 Inlägg
20 januari 2014
Hallå, har en fråga angående stånde förgasare ( sån som sitter i en v8 typ )
Jag tänkte ta original insuget och modifiera lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162315/162315-9eacc11cccdc58eaa7b7cedc53d201b8.jpg
Tänkte att man sätter igen insugssidan och öppnar insuget upp på toppen och gör en fläns som man kan fästa förgasarn på.
Detta borde vel funka?
Senast redigerat av Kalasgasarn (20 januari 2014)
8 250 Inlägg
20 januari 2014
Går det inte bara att ta bort gasspjället och bygga en adapter där som du bultar dit istället?
937 Inlägg
20 januari 2014
Jo det borde ju funka. bara svetsa dit en 90 graders å sen adapter plattan. Tanken jag hade var mera om Bensinen/luften fördelars jämt till alla cylindrar om man sätter på förgasare smile
8 250 Inlägg
20 januari 2014
Luften fördelas nog rätt bra, det är värre med bensinen. Den tycker inte om tvära böjar, och såna blir det några innan bränsleblandningen är framme i toppen. Samma sak med lång sträcka från förgasare till förbränningsrum är inte heller bra då bensinen kan hinna "falla ur" luftströmmen.
937 Inlägg
20 januari 2014
jo detta tåls att tänkas på tack för hjälpen
