2311
Vilka turbo passar på min bil? (Ford 1,8td)
Redneck life
357 Inlägg
21 januari 2014
Hej är så att jag fått turboras på bruksbilen. Bilen i fråga är en. Ford granada med en motor från Ford sierra (1,8td)
Letat som en galning efter ny turbo men hittar bara till överpriser:/
Så tänkte så om någon här vet om någon annan bil har turbo som kan passa på min bil?
Tack på förhand:)
Om vi killar blir svettiga i skrevet, kallas det för pungsvett.
Men vad kallas det när tjejer blir svettiga på samma ställe?
- Läppglans?
4 767 Inlägg
21 januari 2014
Har du nåt art nr eller oem nr på turbon?
Samma motor (Endura-D) sitter i nyare Escort och Focus ända in på 2000-talet, men har då uppgraderats med elektronisk bränslepump, större turbo samt IC = 90hk.
Redneck life
357 Inlägg
21 januari 2014
Inte hittat något nummer än förutom en plåtbricka från gik turboteknink . Men kan hända något kommer fram om man skrapar bort några lager olja till:)
- Läppglans?
3 860 Inlägg
21 januari 2014
Inge märkningar i själva godset på turbon heller?
Autotech
Redneck life
357 Inlägg
21 januari 2014
Ska gå ut och kolla:)
- Läppglans?
3 860 Inlägg
21 januari 2014
Rengör den och ta en bild, ibland kan folk lista ut vad det är när man väl ser det...
Autotech
