2951
Honda crx Motorn går orent
23 Inlägg
21 januari 2014
d16z5 som jag renoverade toppen på, nu när jag skulle starta upp bilen så skakar hela motorn och bilen, kolven och kamaxlarna sitter rätt, men går fortfarande orent,
någon som har haft samma fel?
Senast redigerat av Abuzer (21 januari 2014)
hondaaaaa
411 Inlägg
21 januari 2014
Kollat felkoder? Låter som den inte går på alla cylindrar. Om du satt avgaskammen t.ex 1 kugg fel så kan CYP sensorn läsa fel ibland och då kan den gå på 3 och ibland 4. Min gamla crx gjorde detta.
men kolla felkoder!
Old hondas never die, they just get faster!
"Learn to drive a slow car fast. Otherwise you'll just drive a fast car, slow."
Club JDM of Sweden
23 Inlägg
21 januari 2014
Det ska jag göra! smile hoppas det är något lätt bara
1 364 Inlägg
21 januari 2014
Kolla även så tändkablarna sitter rätt på fördelar locket!
23 Inlägg
21 januari 2014
Ja det har vi gjort, har en video men hur lägger jag upp den?
847 Inlägg
22 januari 2014
tjena, tråkigt att pärlan bråkar med dej, du lägger först upp videon på youtube sen går du in i videoklipp på din profil här på garaget , och klistrar in länken som du kopierar på youtube. var ett tag sen jag gjorde det men tror man gör nåt liknande smile
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
23 Inlägg
22 januari 2014
Tack man! big_smile det ska jag göra så fort jag har fått videon av en vän, aa väldigt tråkigt när den bråkar med mig hmm men allt kmr lösa sig till slut:)
