3209
Turbo konveterad B230
64 Inlägg
22 januari 2014
Tjena! som rubiken lyder så har jag byggt en ny turbo motor till min 240 88 årsmodell som har elsystemet LH 2.4! har felkods läsare vid framskärmen.!
De är ett volvo b230 block som ja montera FT/ stakar och kolvar i
530 topp med K-kam
940 turbo grenrör
orginal 740 turbo med bara olja alltså inge vatten.
även orginal spridare
oljeretur i tråget
tar olja till turbon från oljetempgivarn  som sitter i blocket
problemet är att när man kör vanligt efter vägen så rycker den på vakum trycket när man kollar på laddtrycks mätaren,men gasar man på så den står på 0 innan man börjar bygga upp ladd då rycker den inte! nån som vet felet?
sen idag när ja kom till garaget å skulle starta den då var det som du skulle tanka rätt i donwpipe bara forssa ut bensin när du körde runt på starten hmm har aldrig varit med om det förr?
Snäll kan nån duktigt hjälpa mig med dessa fel
MVH Markus
