3206
BMW e36 318 går dåligt
376 Inlägg
22 januari 2014
Tjena!
Va iväg och köpte min första e36 me 318 motor i.. och drog ut en sväng på hälla å sladda (inte speciellt hårt bara för att prova)
efter de tappa bilen tomgången (den kan ha lite tomgång på typ 200 rpm) när man sen gasar så reagerar den knappt.. får man den å gå "bra" igen så går den ryckigt å dåligt när man gasar litegran men håller man så går de hur bra som helst.
Kan tillägga att de knappt kommer värme i kupen om de spelar nån roll?
Tacksam för svar, hjälp och tips!
376 Inlägg
24 januari 2014
problem löst!
229 Inlägg
24 januari 2014
Skriv för allt i världen inte vad som va fel eller hur du fixade det! kan ju inte hjälpa någon annan.
376 Inlägg
24 januari 2014
hahah, de e sant! koppla ur lmmen och då fick ja tomgång men gick dåligt på högre varv, plocka sedan isär allt runt lmm kolla igenom lite å satte tillbaka allt plus rucka lite i kablarna och vips så funka de!
Tror dock inte att de hjälper nån annan då de måste ha blivit nå konstigt fel?...
229 Inlägg
24 januari 2014
Alltid något wink finns för många trådar där det inte står vad dom gjorde för att få det att funka igen, även om det bara va att man tog isär och satte ihop allt igen smile
