2350
Bmw 325 e36, går varmt
18 Inlägg
29 januari 2014
Tjena,
Köpte nyligen en e36 med M50b25 med vanos.
Den har alltid haft dåligt drag i fläktarna och inte varit mer än ljummen luft.
Igår stod bilen igång på tomgång i cirkus 15min och då var tempen helt plötsligt nästan vid rödmarkering, började köra med bilen och då sjönk tempen igen, men nu kommer det istället ingen varmluft i bilen?
Några tips?
Elfläkten på kylarn är pajj, kylfläkten saknar ganska många blad..
Förstår själv att detta är fel, men det funkade ju innan och vad kan ha hänt för att påverka värmen i bilen?
Tacksam för svar!
7 274 Inlägg
29 januari 2014
Är det inte dom här som vattenpumpen brukar kunna ge upp?
Annars kanske det är en krånglande termostat tillsammans med icke fungerande kylfläkt.
Ispropp eller kass toppackning.
1 507 Inlägg
29 januari 2014
Låg kylarvätskenivå eller luft i kylsystemet kan göra att du inte får värme i kupén, likaså dålig vattenpump eller om du fått en ispropp p.g.a. för lite eller dålig glykol i vattnet.
Kolla nivån och skick på kylarvattnet till att börja med, givetvis på kall motor. Behöver du fylla på så behöver du förmodligen lufta ur systemet också.
/T
