3551
Passsar 13G turbo på min volvo 940?
79 Inlägg
31 januari 2014
Tja!
har en 940 ftt från 95 som ja tänkt byta turbo på då 13c turbon som
sitter på nu är riktigt kass. både wg och turbo är slut o pallar inte mer än 0.3 i ladd innan den börjar hacka o säga ifrån.
då är min fråga: passar en 13G turbo rakt av från en v70? fick tag i en i BRA skick till vettigt pris.
kanske måste Vrida avgashus osv, så anslutningarna kommer rätt. men tänkte om alla anslutningar passar, typ olje rör o vatten osv.
någon som vet?
tacksam för svar
mvh kristoffer
223 Inlägg
31 januari 2014
Ska vara samma på alla mitsu agg så det passar om du vrider på kompressorhuset/avgashuset, kommer inte ihåg vilket av dom det är smile Sen måste du bygga eget wg fäste men det är ju inte hela världen smile
5 700 Inlägg
31 januari 2014
Alla anslutningar och sånt passar. Det är samma kärna och turbinaxel i alla TD04-turbos.
Däremot måste avgashuset vridas ca180° för att anslutningarna ska hamna rätt vid montering på rödblockare. Eventuellt att kompressorhuset måste vridas också, kommer inte ihåg riktigt, vrider man endast avgashuset så passar ej wastegaten iaf och då måste en adapter tillverkas.
Enklast vore ju att köpa 13G-turbon och flytta över avgashus och kompressorhus från 13C-turbon och även skaffa en ny wastegate ifall den var dålig (eller bygga om så att 13G-wastegaten passar).
Eller köpa en renoveringssats från ebay för runt 300-500kr ifall turbinaxel, turbinhjul och kompressorhjul är i fint skick på 13C-turbon.
Senast redigerat av simlar (31 januari 2014)
