2649
Ford Granada 2,8i -84 svårtstartad
411 Inlägg
31 januari 2014
När jag vrider på nyckeln för tillfället så säger det bara klick i startmotorn
Har ett nytt biltema batteri som ja köpte före jul....men kopplar jag på batteri laddare i ett dygn så säger de fortfarande bara klick
start hjälp funkar ibland
Men använder jag Booster så hoppar den igång direkt typ. men startmotorn kan hacka till när man kör runt motorn, som att strömen försvinner?
Stänger jag av bilen efter den gått 30-40min, och sen vrider på nyckeln igen... "klick" i startmotorn!
så nu önskas tips på vad som kan va fel... jag funderar på jordfel?
kan det funka att jag drar en ny jordfläta från minus på batteriet direkt till motorn?
Den drar ochså tjuvström misstänker jag
http://ipocars.com/imgs/a/f/l/e/o/ford__granada_2_8i_gls_1978_5_lgw.jpg
Senast redigerat av Nystedt88 (31 januari 2014)
Specialist
1 187 Inlägg
31 januari 2014
En mekaniker sa en gång "biltemabatteri? Varför sätter du inte dit 2 seriekopplade paprikor istället?". Bytte batteri och vips så fungerade den bilen igen. Biltemabatteriet var då ca 10 månader eller något.
hur menar du? startgas eller någon som puttar på eller extrabatteri eller.. ?
Och boostern sätter man väl på batteripolerna ?
Du, jag gissar att det fenomenala biltemabatteriet är klart för reklamationsdisken roll testa ett annat batteri innan du börjar peta med jordflätar och så vidare.
Turbo? No. Balls!
Honda Prelude 2,2 Bus-bygge
Chevrolet S10 4,3 Ful-bygge
411 Inlägg
31 januari 2014
har testat med andra batterier tidigare, men detta är ju bara ca 1 månad gammalt borde väll inte va kasst redan? vet att biltemas inte är dom bästa
411 Inlägg
31 januari 2014
nepp har inte testat startgas, och det är automat så går inte rulla igång den
6 634 Inlägg
31 januari 2014
Byt startmotor och köp ett ordentligt batteri.
De/Dem
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
31 januari 2014
kanske batteriet som du beskriver, men prova göra ett belastningsprov på det alt är att det är defekt
men är starttänd kontakten hel i tändningslåset så du inte har fel där? svårt att göra en diagnos här....
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
21 761 Inlägg
31 januari 2014
Enklaste och snabbaste sättet att få reda på om batteriet är orsaken är att mäta spänningen med multimeter direkt på själva polerna (inte polskorna) när man vrider nyckeln i startläge. Så länge spänningen håller sig över tex 10 V så är det inte batterifel.
Om mätvärdet visar på bra spänning så kan du sedan fortsätta felsökningen med multimetern och slippa gissa en massa. smile
På bilden ser det ut som att batterikablarna sitter på en av de små skruvarna vid polskornas klammor, det är inte ett bra sätt att fästa batterikablarna enligt mig. Kontaktytan kan bli liten och med tanke på startmotorns strömförbrukning så uppstår lätt problem som jag ser det.
Senast redigerat av Drönirettab (31 januari 2014)
411 Inlägg
31 januari 2014
Batteriet håller 13volt när jag försöker starta.. bilden är lånad :p
Truckreparatör
221 Inlägg
31 januari 2014
Byt startmotorn.
Du kan även låta någon hålla nyckeln i startläget o sen gå ut och slå lite på startmotorn med en hammare. går den då runt så vet du att den är kass.
(troligen utslina kol i startmotorn och bränd kollektor på grund av det)
2 024 Inlägg
1 februari 2014
Mät nere vid startmotorn samtidigt som någon försöker starta, sjunker spänningen där så har du problem med kablaget, sjunker det inte sär så är startmotorn kass.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
411 Inlägg
1 februari 2014
Okej får testa det imorgon så får vi se smile har en startmotor till scorpio 2,9 och den bör väll passa? den är lite mindre har jag sett, hoppas den passar mot startkransen bara
2 024 Inlägg
1 februari 2014
Den bör passa, det syns nog rätt tydligt om den inte gör det.
Samarbetspartners:
411 Inlägg
1 februari 2014
Ja jag skulle tro det
Egen
277 Inlägg
1 februari 2014
Biltemas batterier är faktiskt bra, dessutom har de väldigt lång garanti, så om det nu mot förmodan är kasst så byt det.
Klickar det som att startmotorn kuggar över eller som att den inte ens snurrar?
Om det är
Alt 1
Byt startmotor, kuggar den över eller dyl då är det kuggkransen
Alt 2
Har Du ström på batteriet?
I så fall är det kablarna, testa dra en startkabel med jord till motorn, hjälper det är det flätan
Funkar det inte  så jorda startmotorn, funkar det så se till att få den jordad.
Är det inte jorden så prova en kabel till plus, hjälper det så byt pluskabeln.
21 761 Inlägg
1 februari 2014
Vilken spänning visar det innan du vrider nyckeln i tändläge?
När nyckeln vrids i tändläge så borde det reducerade halvljuset tändas och då sjunker spänningen en del. Ett batteri som visar 13 V innan man vrider på tändningen ska i så fall få tydligt lägre spänning, dessutom sjunker spänningen ytterligare om startmotorns solenoid slår till (det klickande ljudet). Av den anledningen vill jag veta spänningen på batteripolerna innan du vrider på tändnyckeln. smile
När du gör mätningen så ska inte någon laddare eller starthjälp vara kopplad till batteriet, endast batteriet själv ska få jobba så att säga.
Senast redigerat av Drönirettab (1 februari 2014)
