31 januari 2014
Hallå!
Märkte av ett problem med v40'n idag efter att ha kört en sträcka på 4 timmar. Motor temperaturen pendlar mellan 50 - 95 grader. Motorn låter också konstigt efter att detta uppstod, vet inte riktigt hur jag ska beskriva hur den låter men " traktor " liknande? Stängde av bilen ett tag och satt igång den igen, och då lät motorn som vanligt men ljudet kom tillbaka några minuter efter och har varit kvar ända sen dess. Har också märkt att när jag kör i höga hastigheter ligger temperaturen på normalt vid 50-60 grader men så fort jag kör sakta eller står på tomgång går den upp i höga temperaturer mellan 75-95 grader. Läste lite på nätet och såg någon med liknande problem som konstaterades att temp givaren var tvungen att bytas ut, men om det nu skulle vara det så kvarstår ljudet som uppstått.
Någon som har en tanke om vad som kan stå fel?
Mvh Portion
