2781
Fett i diffen istället för svets
13 Inlägg
4 februari 2014
Hej! Snön är ju här, även om det inte är allt för mycket av den.
Men tänkte höra om någon har någon erfarenhet av att fylla diffen med något tjockt fett för att få den mer "bromsad" och därmed inte enhjula så himla mycket. Har hört detta nån gång, men inte vetat exakt hur det fungerar osv.
Pratar om en hederlig öppen diff, har en gammal volvo som alltför gärna enhjular och vill helst inte svetsa den då den ska brukas året om. Vill inte ha några kommentarer: "svetsa skiten" osv. Gärna seriösa svar:)
Tack på förhand!
4 767 Inlägg
4 februari 2014
Byt bakaxel istället, det kommer inte funka med tjockt fett. Det finns fortfarande rörliga delar i en svetsad diff tex som behöver riktig smörjning.
10 164 Inlägg
4 februari 2014
Hörde av en att motorsågsolja skulle funka då den vart tjock då den vart varm som  sagt är hörsägen han hade själv gjort det men inget jag lovar funkar.
annars är en riktig diffbroms att föredra.
773 Inlägg
4 februari 2014
kör utan olja för mig enhjular det inte mkt längre så testa köra utan olja smile
773 Inlägg
4 februari 2014
har kört över ett 1år med det så det borde hålla hyffsat länge.
Påstängd
1 197 Inlägg
4 februari 2014
http://weknowmemes.com/wp-content/uploads/2012/08/genius-meme.jpg
218 Inlägg
4 februari 2014
siiimooon skrev:
http://weknowmemes.com/wp-content/uploa … s-meme.jpg
Hahaha
OnT: Verkar inte så troligt att det skulle fungera. Svetsa eller riktig diff  smile
Följ gärna mitt projekt på dieseln och lämna en kommentar! :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282638
112 Inlägg
4 februari 2014
köp en svetsad axel å byt mellan sesångerna, de ja planera å gö, visst de bli jobb men då kan man ju passa på å rostskydda å kolla över bussningar nä man ändå hålle på.
13 Inlägg
4 februari 2014
Okej tack för tipsen.. Jo en svetsad axel o byte med vore inte helt fel.. men vet ej hur länge jag planerar ha den så inte värt att lägga tid o pengar påt. Tyckte bara det lät smidigt o hälla i annan olja/fett.
Kanske vore något med motorsågsolja. Märks inge skillnad så kan man ju alltid tappa ur igen
Avstängd
1 418 Inlägg
4 februari 2014
att stoppa in en stor hundskit bland diff dreven är det bästa
pim_pim
4 februari 2014
En liten gråsparv kan du slänga in. Låser rätt gött då.
13 Inlägg
4 februari 2014
Ok
112 Inlägg
4 februari 2014
800 ca så har du svetsad axel så såna utgifter blir det int tycker ja, å ska du sälja den kan de ju va ett plus att man säljer den på den osvetsade å skickar med den svetsade.? bara förslag
Avstängd
1 418 Inlägg
5 februari 2014
en dresserad sådan så han vet när han ska köra näbben mellan dreven:D
5 710 Inlägg
5 februari 2014
De krafterna det blir i en diff kommer inte fett att orka hålla emot så du får någon bromsverkan. Dessutom blir fett inte så hårt när det blivit varmt. Kan garantera att motorsågsolja (vad det nu är för något?) inte heller kommer funka.  Att ha rätt olja i diffen är viktigt för att den skall hålla i längden....det går inte att slänga i vadsom bara för att det heter någonting med olja.....
MVH Jonas
13 Inlägg
5 februari 2014
Nej förstår det, detta var något jag läste på ett annat forum, var några där som tyckte att det fungerade bättre, och sågkedjeolja skulle tydligen vara ett av alternativen.
Men jag tänker inte använda detta utan löste det hela genom att kapa ner den lite mer på backen, lagom stum i fjädringen så nu blir det lite finare häng än innan.
13 Inlägg
5 februari 2014
Hehehe mm. Tror mer på den än motorsågsolja faktiskt
9 299 Inlägg
5 februari 2014
Bananskal. Yes.
Hhehehehhest
375 Inlägg
5 februari 2014
caromania skrev:
Bananskal. Yes.
hahah! var inte det en skröna mot tickande ventiler vid försäljning? big_smile
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
