3512
Koppla in basar, hjälp !
72 Inlägg
4 februari 2014
Hej, har precis byggt klar baslådan. men vet inte hur jag ska koppla högtalarna så det blir rätt ohm för steget osv. är ny på detta så dumförklara mig inte. skriv vad ni vill ha för info om sakerna så skriver jag det.  ska vara 5 st 10"
4 Ohm dvc
slutsteget ser ut såhär
http://forumbilder.se/DBRQ4/1391538250110.jpg
Senast redigerat av lavvo860 (4 februari 2014)
403 Inlägg
4 februari 2014
4 Ohm dvc
Vad är det för slutsteg och basar? Kan vara så att det blir lite väl mycket att driva 5 st basar på. Inte bra om det blir alldeles för lite effekt.
Om det ska fungera får du koppla ner högtalarna i 2ohm på detta sättet
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/1_4ohmDVC_2ohm.png.
Detta får du göra med 3 högtalare, allstå 1 på varje kanal.
Sedan får du koppla 2 st på den sista kanalen i 4ohm.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_4ohmDVC_4ohm.png
Dom 2 sista basarna kommer få mycket mindre effekt. Jag tror inte det kommer bli något vidare, men skriv vad du har för grejer först.
21 761 Inlägg
4 februari 2014
Jag avråder starkt att koppla in alla basar till det där steget, antingen används endast 4 st basar eller så köps ett monosteg som då driver basarna i totalt 1,6 Ohm. smile
72 Inlägg
4 februari 2014
Carl7 skrev:
4 Ohm dvc
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/i … C_2ohm.png.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/i … C_4ohm.png
men neej, säg inte att jag läre bygga en ny låda.. måste finnas nått sätt. basarna ligger på :
4ohm dvc
175 watts RMS
525 watts peak
250 watts RMS
750 watts peak
det står på samma högtalare.
steget är jag inte säker på. Impact HC 75,4
21 761 Inlägg
4 februari 2014
Ja, ett monosteg istället för det du har nu. HC 75.4 kan du sedan använda till framhögtalare exempelvis. smile
