2506
Trimma 945 turbo
1 Inlägg
4 februari 2014
Hej har en 945 turbo med b230ft motor som jag tänkte börja trimma lite hade tänkt å få 200-250 hästar ur den. Men skulle vara roligt med några tips på vad man skulle kunna göra åt den, hade tänkt å börja med att inskaffa större turbo.. Har ingen stor erfarenhet av biltrimmning så kom med alla förslag som ni har.
Refined
1 770 Inlägg
4 februari 2014
Sök på forumet, finns garanterat 100 trådar med exakt samma fråga som den du ställer.
312 Inlägg
4 februari 2014
Införskaffa en 16T turbo från en nyare Volvo.
Bygg nytt 3" avgassystem från turbo med valfritt antal ljuddämpare.
Köp antingen blå spridare från en S60T5 Kostar runt 500 kr för fyra eller köp fyra stycken R spridare från någon av Volvos R modeller kostnad runt 2000kr. R spridarna flödar runt 60cl mer än T5 spridarna.
Oavsett så bör du ha en justerbar bränsletrycksregulator så du kan justera bränsletrycket så att du får rätt blandning.
Flytta sedan över innehållet i luftmassemätaren till ett 3" rör.
En ny intercooler är också att rekommendera då den gamla brukar gå sönder om man kör med lite högre laddtryck.
Ett nytt bränslechip är att rekommendera för att få ut max effekt.
Sen har du 270+ hk om du får allt att funka med ett laddtryck på 1,5 Bar smile
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
4 februari 2014
Kompisen körde princip samma setup, dock lite mindre turbo och 1.7bar i ladd. Och han fick ut 290hk på hjulen och 474nm
Skbg Performance Team.
10 576 Inlägg
4 februari 2014
Exakt, tyvärr lite hård början, men sök och du finner mängder så går det att fråga vidare i en av de trådar som finns.  Det är inte avancerad motorteknik heller.
-=[Performance by Torpis]=-
