2272
Hejsan! Växelspak rör sig!
77 Inlägg
5 februari 2014
Hejhej
Det är så att min växelspak rör sig lite på 5ans växel, vid gas och släpp. Har bytt övre och undre motorfäste utan resultat. Nån som har en ide va det kan vara ? Är bara på femmans växel och bara nån mm. Bilen är en v70 2,4 t 01
Med vänlig hälsning Björn
1 948 Inlägg
5 februari 2014
Något sitter löst, motor/växellåda borde ju sitta fast i mer än 2 punkter.
Sen kan man ju även fråga sig vad det har för betydelse att växelspaken rör sig någon mm? big_smile
77 Inlägg
5 februari 2014
Har stört mig länge:D. just att det bara är 5an som muppar sig. Kanske är en motorkudde eller nått? Men då borde det röra sig på fler växlar? skumt att det bara r 5an
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
5 februari 2014
Vilka motorfästen menar du? Du har väll 5 fästen på den? En på v-lådan en vid kam drivningen. En bak på motorn mot framvagnsbalken sen har du det övre fästet på toppen. Även ett litet underkant motor vid skarven mellan motor och låda mot kylaren. Det är dom 2 sistnämda som brukar kunna göra att det känns i växel spaken vid gas och släpp
77 Inlägg
5 februari 2014
har bytt det övre fästet på toppen samt det mellan motor och låda
6 630 Inlägg
5 februari 2014
Finns ju ett främre och bakre.
De/Dem
