3397
Octavia -06 dator+orginal navigation (nexus)=?
180 Inlägg
6 februari 2014
Hej,
Vet inte om det här är en tanke man kan glömma på en gång eller om det faktiskt är genomförbart.
Tanken är som så att bygga en så liten dator som möjligt som man kan koppla in en extern hårddisk till och placera denna i konsollen mellan framstolarna under mittarmstödet.
Orginal sitter en navigationsutrustning som heter Nexus, vet inte om det är skodas första försök till att göra en sådan.
Om jag förstått saken rätt så ska det finnas en aux ljudingång och en ingång för video (backkamera ingång?) som kanske skulle kunna användas för att få det att funka. Har inte riktigt tänkt ut någon bra lösning för styrningen av det hela men det går väl alltid att koppla in någon form av mus.
Så vad tror ni som kan, är det mission impossible eller värt att fortsätta tänkas på?
Vem hinner bromsa för fartkameror när det finns långa raksträckor
403 Inlägg
6 februari 2014
Thunderstruck skrev:
Hej,
Hur stor är original navigationen? Lättast vore att bygga in en surfplatta.
Annars borde det gå att hitta mindre touchskärmar som du kan bygga in och koppla till en dator. Kör du Windows 8 borde det kunna fungera rätt smidigt.
Vad gäller dator finns det mindre koncept som Intel NUC. En traditionell hårddisk kommer inte fungera så bra i en bild pga att dom är väldigt känsliga för stötar. Men en ssd kommer fungera. Sen måste du ordna strömförsörjning, men det borde inte vara något problem.
Det går helt klart att göra det, men om det är värt i slut änden är svårt att säga.
180 Inlägg
6 februari 2014
Absolut kommer den med största sannorlikhet byggas baserad på en sån där minikoncept med ssd disk, annars får man bygga någon form av stötdämpad upphängning då det måste finnas plats för nästan 300 gb på disken och då blir ju ssd ganska dyrt, dock måste den fortfarande vara lätt att plocka ur bilen och ta med in precis som att den måste vara lätt att koppla in.
Skärmen är på 7" tror jag så det räcker ju, skärmen är väl mest tänkt att navigera spellista på. Vill ju även använda den för att fortfarande ha så mycket av en OEM känsla på grejerna.
Strömförsörjningen är nog det minsta problemet :-)
403 Inlägg
6 februari 2014
Tror inte du kan använda original skärmen, utan den måste bytas.
180 Inlägg
6 februari 2014
Det går ju att köra video på den så förstår inte riktigt varför det inte skulle gå?
