Jag har problem med mina DRL Devil Eyes. LED lysena (positionsljusen) funkar inte. Det började med att dom började flimmra och blinka. Sen slutade dom funka på båda sidor, men tändes igen på bara höger sidan. Jag provade att koppla förbi dom boxarna (se bild) som sitter under strålkastarna och då funkade inte lysena på någon av sidorna igen. Så jag provade att skifta sida på boxarna och då funkade de på bara vänster sida istället. Jag antog att det var nått fel på ena boxen. Men jag har ingen aning om vad den har för funktion. Häromdan slutade det funka helt så nu lyser det inte på någon sida. Jag provade även att koppla in samma box på båda sidorna men det blev ingen skillnad. Jag skruvade bort locket som sitter på boxen för att se om det var nått fel i den, men det är som ett svart lager ivägen som inte går att ta bort. Är det någon som vet vad den har för funktion och hur jag kan lösa det här? Eller måste man köpa nya boxar och isåfall vart finns det att köpa?
