3849
Kommer lite olja genom dumpen
69 Inlägg
19 november 2006
vad kan det bero på om det kommer lite olje genom dumpen??
En bil som man kan tala om att det finns lite pulver i..-Rättare sagt V O L V O
Väghyvel
252 Inlägg
19 november 2006
kan vara mycket det kan bero på men troligast är det något som är slut i motor turbon.. tråkigt nog..
1 058 Inlägg
19 november 2006
antingen är turbon slut eller så har lite olja smitit genom vevusventen..
PoLoud =D
3 295 Inlägg
19 november 2006
men ska det inte alltid komma ut lite oljedimma från vevhusventilationen? den brukar vara kopplad till insugsröret och då blir det ju så att det finns lite oljedimma i tryckrören..
Bilmekaniker
84 Inlägg
23 november 2006
Visst ska de de. Detta e helt naturligt...Din motor e precis som alla andras. Du ska se på t ex dieselbilar när man skruvar bort tryckslangar/rör. Det ligger en hel del olja.. Men om bilen börjar ta 1 liter var 100 mil så bör du nog se över turbo, vevhusslangar/rör/behållare.
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
