3193
Ta bort anälla
249 Inlägg
12 februari 2014
Ta bort snälla
Senast redigerat av Civilarn (8 mars 2014)
9 Inlägg
13 februari 2014
Fick liknande fel på min E 320 bensin . Att den plötsligt bara la av!
Jag bytte vevaxellägesgivaren! Den va kass och tydligen ett vanligt fel!
/Martin
320 Inlägg
13 februari 2014
jag hade raderat felkoderna och läst av igen när motorlampan tänds, försäkrat mig att har rätt railtryck(kan vara railtrycksgivare fel) är det pirat felkodsläsare eller star diagnos du har använt?
249 Inlägg
13 februari 2014
Det är de felkoderna jag nämnde ovan som är aktuella. Och datorn jag använde var Mercedes egna "pekdator" som ser ut som en stöttålig läsplatta typ, samma dator som man använder på alla Mercedes verkstäder både på bilar och lastbilar
320 Inlägg
14 februari 2014
ok, då är det star diagnos. där kan du se vilken felkod framkommer och hur många gånger, när, så du kan härstamma felet
du kan mäta raitrycket i realtid , alltså datorn i kopplad medan du kör
2fast4you
371 Inlägg
14 februari 2014
tycker du ska prova o byta dieselfiltret, eftersom du har väldigt många diesel relaterade felkoder.
haru kört fast eller
