2329
Larm som ej går att stänga av Audi A496
28 Inlägg
13 februari 2014
Hejsan alla kuniga!
Har en A4 från 96 som stått i ca 6 månader nu när jag äntligen fått tummen ur och ska till att besikta bilen slänger jag in ett nytt batteri och larmet går igång går varken att slå av med hjälp av nyckeln eller "larm knappen" i bilen. Någon larmdosa äger jag inte och vid tidigare tillfällen när batteriet har laddats ur har det gått utmärkt att endast låsa och låsa upp bilen. Men detta fungerar inte. har förstått att de går att köpa en ny dosa och progamera om denna men vill hellst slippa de då bilen ska säljas. jag har även förstått att de inte är helt ovanligt med skavda kablar i bagag utrymmet men tycker detta verkar osanolikt att de ska dycka upp på detta sätt då jag ej har haft problem med detta tidigare.
Någon som har erferenhet av detta och kan komma med tipps/råd?
Tack på förhand smile
Larmet är orginal
28 Inlägg
15 februari 2014
Ingen som har erfarenhet av detta?!
Avstängd
10 388 Inlägg
15 februari 2014
Vet du vad det är för larm?
(Skulle spontant gissa på ett CG950, om det inte är original)
28 Inlägg
16 februari 2014
larmet är orginal ett buldogg har jag för mej
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
16 februari 2014
Då är det ett Cargard. Dessa var väldigt vanliga på på VAG-bilar under 90-talet.
Har du haft tändningen på när du tryckt in knappen?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
28 Inlägg
17 februari 2014
Nej de har jag inte ingen längre tid i så fall. Jag ska alltså prova och ha tändningen på ett tag innan? Har bilen stående på annan plats än där jag bor och tänkte kolla på de i helgen. Men jag kommer alltså inte behöva köpa en ny dosa för att få igång bilen igen?
