3364
Mindre tryck med min nya stereo
370 Inlägg
18 februari 2014
Tjenare alla ljud glada typer
Har en liten fundering som jag har grubblat på ett bra tag..
Har en pioneer deh80prs och en kicker zx1000.1 steg som jag driver min gz 12a med och med pioneer stereon så har jag bra tryck i basen o bra ljud men vart sugen på en dubbel din stereo så köpte en alpine IVA-w520r som knappast va nått billigt skit.
http://www.avd.se/bilstereo/huvudenhete … p=prisjakt
Så fick jag hem den o kopplade in den testade först utan baslådan o det lät jävligt bra o riktigt klart ljud och sen koppla jag in basen o satt på musik o justerade lite i stereo (satt på loudbess o justerade basen lite) men sen vart kag besviken för det är inte ens nära samma tryck i basen längre..i låg volym hörs det knappt att man har en låda där bak medans vissa låtar när man höjer på ordentligt så låter det bättre o bra tryck i basen..nån som har nån ide vad det kan vara ? Borde ju inte vara stereon för alpine är ju känd för göra bra ljud maskiner
Tacksam för svar
Låt Turbon Glöda
498 Inlägg
18 februari 2014
Testa att köra utan loudness på stereon? För mig att man brukar stänga av alla såna hjälpmedel i stereon för själva basen och enbart justera basen via slutsteget! Så jag gjorde iallafall på en Kenwood 2-din jag hade förut! Har stereon mer justeringsmöjligheter kanske, mer separat för fram/bak system kanske?
1 494 Inlägg
18 februari 2014
Kan ju va så att din Alpine stereo har lägre RCA spänning, då får man dra upp gainen lite (den borde dock inte va lägre) Men det kan ju va nån inställning i stereon med, pilla lite å se om det blir bättre annars kan du ju maila Alpine smile
7 274 Inlägg
18 februari 2014
Jag misstänker att du haft loudness igång och någon standard EQ aktiverad på förra stereon bara.
370 Inlägg
19 februari 2014
Testade o stänga av loudness nu o det vart bättre ialla fall när jag höjde gain på steget lite men får försöka kolla över inställningarna på stereo o mäta så steget får tillräckligt med ström då lamporna inne i bilen blinkár
Låt Turbon Glöda
Renovering/film
129 Inlägg
19 februari 2014
Du bör stänga av alla "extrafunktioner" som har med bas att göra. Du bör heller inte ändra någon volym för bas eller liknande. Allt bör vara "standard" och sedan justerar du inställningarna på steget. Om du har lågpassfilter i stereon så kan du ju använda både den och den på steget.
Om lamporna blinkar så äre dags att kolla alla kontakter, batteri, och generator smile
Senast redigerat av DilluTioN (19 februari 2014)
Golf MK1 Cab Engine Detailing
Renovering, detaljering av motor, styling mm.
Superhedde
255 Inlägg
22 februari 2014
Om det är så att du kopplat ditt basslutsteg via Sub-utgången så är det som så att Alpines nivåjustering är annorlunda jämfört med din tidigare Pioneer.  Alpines sublevel brukar gå upp till 15 där 15 är det samma som din förra maskin på 0. Den är graderad till -24 - +6. Loudness och andra "bashöjningsfunktioner" är inget jag rekommenderar att använda. Nivån på hur mycket bas du vill ha justerar du med subutgångens nivåjustering.
Mvh Mattias
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
370 Inlägg
22 februari 2014
oki tack för alla svar...har nu beställt en pxa-h100 ljud processor till den oxå så blir nog bra=)
Låt Turbon Glöda
Renovering/film
129 Inlägg
22 februari 2014
Då kunde du ju lika gärna ändrat inställningarna i stereon eftersom du har en inbyggd ljudprocessor där. All musik är redan bearbetad i produktionen för att det ska låta bra. Om du inte kan få det att låta bra med bara stereon så bör du inte lösa det genom att köpa ytterligare en pryl som bearbetar ljudet.
