3474
Måste rulla igång 850glt 1997, startmotorn?
22 Inlägg
18 februari 2014
Hej, köpte en Volvo 850 glt 1997 170hk modellen igår. Bilen måste rullas igång. Den fungerande helt vanligt innan han stannade och efter de gick den inte igång. När man vrider om nyckeln så går inte start motorn runt alls men den är lätt att rulla igång. Så tror ni de har gått en säkring eller om startmotorn är trasig? Och hur jobbigt är de att byta startmotor?
8 251 Inlägg
18 februari 2014
Prova att starta den med startkablar, kan vara så att batteriet är slut också.
22 Inlägg
18 februari 2014
Okej, prövar när jag kommer hem för den har dragit tjuvström förut. Om de inte hjälper vad kan de vara då?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
19 februari 2014
Hjälper det inte med startkablar kan du ju (om du är väldigt försiktig!) att prova starta den med mejsel på startmotorn, startar den då är det fel i tändningslås eller liknande elfel på vägen till startmotorn, startar den inte är det nog startmotorn...
