3998
Volvo 240 (245) Glt b23e -81
8 Inlägg
19 februari 2014
Hej
Våran andra bil får ibland för sig att inte starta och ibland dö .
Gnuggar om så till batteriet tar slut men den startar inte , tänder ev till el hostar i bästa fall . Sker både ned varm och kall motor . Sommar som vinter . Med full tank och mindre i . Bränsle filter , luft filter , stift , spridar tätningar och insugs packning bytt för ca 500 mil sedan . Bränsle pumpen surrar när man vrider på nyckeln . Ibland startar den med start gas , nu sist startade den efter 400 meter rullstart .
Vad kan felet vara ?????
Den går super bra dom ggr den startar och den startar lätt .
Har några gånger då man kört dött när man ska stanna dvs kopplar och låter den gå ner på tomgång , då sten dör den strax under 2000 varv .. Har någon gång lyckats pump gasa igång den då .
Behöver akut hjälp !
Ring om du har en bra lösning på problemen !
Jonas 070 5770670
18 155 Inlägg
19 februari 2014
Jonasson22 skrev:
Hej
Jonas 070 5770670
Startar den bara ibland med startgas? Då är det väl knappast att bränsletillförsel krånglar. Då borde den starta och gå perfekt med startgas i 2-3 sekunder.
8 Inlägg
19 februari 2014
Ne den går inte igång , gnista finns , kan de va choken som hänger dig så den blir sur ? Den är väl elektrisk ?
18 155 Inlägg
19 februari 2014
B23E har mekanisk insprut. Finns ingen choke i den meningen. Finns väl någon form av kallstartsgivare. Men är den körd borde bilen gå som en klocka så länge den är varm eller kall.
8 Inlägg
19 februari 2014
Oftast startar den lätt och går bra hela tiden .
Känns som kanske nåt el glapp eller bränsle pumpen kanske går men matar på dåligt ??
8 Inlägg
24 februari 2014
Idag starta den direkt ja vred om nyckeln .. Ja tror den surar ner dug som fan ibland .. Varför ?
8 Inlägg
26 februari 2014
Verkar vara tänk kabeln mellan spolen och fördelarlocket !!
1 562 Inlägg
26 februari 2014
Om du får mer problem kolla så att, gummibälgen under insuget sitter som den ska?
