2926
Vit rök från Saab 95
161 Inlägg
21 februari 2014
Hej ! Det är så att jag har en Saab 95 från 1999 . För två dagar sen så började rycka vitt och lukta riktigt surt. Men det är inte turbon som håller på att gå åt skogen så den uteslöt jag . Bytte även backventilen till spjällhuset men fortfarande så vart det ingen bättring . Är det någon där ute som vet vad felet kan vara ?? Mvh robin.
26 362 Inlägg
21 februari 2014
Försvinner det något vatten ur expansionskärlet?
161 Inlägg
21 februari 2014
Nej det gör det faktiskt inte ! Och oljan ser bra ut så jag tror inte det är topplockspackningen heller .
26 362 Inlägg
21 februari 2014
Hur exakt uteslöt du turbon?
161 Inlägg
21 februari 2014
För den är nyligen utbytt och jag gick igenom den och det var inge fel på den smile
26 362 Inlägg
21 februari 2014
Hm, okej.
Men den vita röken du pratar om, kommer ur avgasröret?
161 Inlägg
21 februari 2014
Precis och den luktar riktigt surt också ..
26 362 Inlägg
21 februari 2014
Drar han extra mycket bensin för dig?
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
21 februari 2014
Bytte du oljerören när du bytte turbon?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
161 Inlägg
21 februari 2014
Jo det gör den faktiskt !
26 362 Inlägg
21 februari 2014
Låter i så fall nästan som problemet jag hade med min Honda. Helt annan motor och så, men symptomerna påminner ju om varandra. Luktade riktigt äckligt ur avgaserna, som dessutom var rikliga.
I mitt fall hade jag hål i en packning i insprutningen, så han fick alldeles för mycket bränsle.
161 Inlägg
21 februari 2014
Oj det lät inte så bra ! Lät dyrt . Inget man gör själv hemma i garaget va ?
26 362 Inlägg
21 februari 2014
Jag lämnade bort det. Tog tre verkstäder - varav två märkesverkstäder - innan dom hittade felet.
Men jag vet inte om du har samma problem. Vill bara understryka detta!
761 Inlägg
21 februari 2014
skullle be någon läsa ur felkåder på den samt kolla Lmm (känt fel)
1 142 Inlägg
22 februari 2014
kan inte vara vevhusventilationen?
4 474 Inlägg
22 februari 2014
ryker inte vitt om den får för mycket  bränsle,,mät co halten i exp kärlet..
