3237
Toyota Supra 3.0L Twin Turbo - Targa Ombyggnationer!
Visionen är att det ska bli en stilren och snygg design med en hel del teknik i bilen samt uppgraderas så den blir modern. Jag har länge haft en dröm att äga en Toyota Supra. Så till slut så blev det en sådan! Jag har många... Visa mer
12 150 Visningar
Uppdaterades senast 1 mars 2014
26 Inlägg
22 februari 2014
Tjenare! Blev tillfrågad av lite vänner och bekanta att starta en projekttråd om bilen då jag har en heldel planer om den plus att jag redan påbörjat en del!
Lite info om bilen!
Jag införskaffade min pojkdrömsbil efter många om och men, en Toyota Supra 3.0L Twin Turbo med Targa!
Direkt efter inköpet så blev jag förälskad i bilen, så då flödade Idéerna om vad jag ville göra med bilen!
Det som sitter på bilen idag är : TRD-Vinge, Do-Luck front, TRD Larm med fjärrkontroll, Skinnstolar, Stolsvärme,El Stol förare, HKS Turbo Timer, Plasma tavlor, Ny IC, HKS Dump, TRD Bromsar, TRD Diff, HKS Svampfilter.
Så här är listan på allt som jag vill göra.
Avklarat = (X)
Påbörjat/material inhandlat = (/)
Inte Startat = ( )
Struket/uteslutet = (-)
(X) Led-konvertera AC Panel och innerbelysning
(X) Snygga till och fixa elen i bilen
(X) Xenon konvertera
(X) Byte bränslepump till en Walbro GSS
(/) Bygga ett eget Neonkit under bilen
(/) Bygga baslåda och dra kabel
(-) Kolfiber targa samt huv
(X) Lacka instrumentpanel
( ) Byta avgassystem till 3"
( ) Byta bromsar
(-) Kolfiber lister? (vet inte om det går)
(/) Montera dit sänkfjädrar
( ) Lite service av olja,filter och andra vätskor
(/) Ta bort fartspärren!
(/) Montera ett fällbart ställ till laptopen
Detta är vad jag ska hinna med fram till slutet av April är målet!
När jag först hämtade bilen så märkte jag ganska snabbt att allt inte stod rätt till under instrumentpanelen då vissa mätare inte visade vad dom skulle, eller bara lyste och visade ingenting hmm Det var där mitt projekt startade.
Efter att jag ställt av bilen inför vinter så rev jag bort allt i bilen pga att elen var osäker samt störningar i stereon och man hörde laddet i högtalarna. När jag väl fått bort allt så såg det ut som ett ORMBO! Det var kablar överallt som inte hörde hemma där, flera stycken var inte ens inkopplade till något bara låg där! Så jag började med att kolla alla mätare och alla instrument så dom fungerade iaf och det gjorde dem, inget var trasigt som tur var mer än ett par lampor.
Det första jag gjorde var att ta bort dom tråkiga halogenlamporna och satte dit 6K 35W Xenon smile blev lite skillnad!
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-4e580f824909d9d9e45ba35a1ea886bc.jpg
Sen efter det så tyckte ja det var tråkigt att fartspärren var kvar så inhandlade en sån här!
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-fd35ab2013cb8a8e83710c2e66b49568.jpg
dock så blev inte SLCn inkopplad innan jag ställde va bilen då det började komma lite snö ute smile men det är på gång.
Så här såg det ut när jag plockade bort instrumentpanelen! Ser inte så roligt ut hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-c7712eedf1d3cd730485ce9a0ddea054.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-976b6794db7e7891499c3caf0b25ac50.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-0ba69cd4951a8a61f8dc5879a4ac3129.jpg
Nu har jag rensat ut ca 20 meter kabel som bara var där helt i onödan, blir säkert lätt så där med tanke på att jag inte är själv med ha skruvat med bilen. För många kockat i samma soppa och ingen rensade upp och gjorde riktigt för sig! smile Nu är det iaf snyggt under och inte en massa onödigt och jag har monterat kopplingplinter så man lätt kan koppla in och ur saker utan att dra onödiga kablar. Det kommer bilder på det senare!
Jag passade även på att dra in nya högtalarkablar samt tog bort originalsteget och dom kablar som var till det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-f3eda52acc641f2e8eb460b3d343e345.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-1df88464b9af12fff051f422750bdd47.jpg
Originalsteget! Någon som vill köpa? wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-f7844e823be7b72ccd6cc69ccd987fb3.jpg
Efter att steget var borta så lämnade jag in bilen till en bekant till mig som är duktig på lackrekond och polering så han fick fräscha upp lite smile
Blev bra resultat, som ny!
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-292dce3090645f2edd52c59a823e9b85.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-17cf054393c0b7691ab0d4552984c1ae.jpg
Undertiden bilen var på polering så passa ja på att slipa ner lite av panelen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-a2b708216f071f38fb678f640d97d364.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-59b58d083d4f973d02d6cbd4011c8dc5.jpg
Sedan var jag och valde ut vilken färg jag ville ha, det var inte lätt med tanke på att det är grön lack på utsidan så det är inte många färger som passar ihop med den. Men efter lite velande så blev det Dark ming blue som skiftar i 6 olika nyanser av blå smile bilderna är inte rättvisa men men smile Det kommer bilder med slutresultat när allt är klart!
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-69f4061104961dba7bac147f58c5072e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-ffd8faa2ccc9b7e8b6f0eda5185994a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-10b1d6d52f28b5c94754bdd186d2cc6f.jpg
Här är test biten ja lackade först, den behöver en vända till med klarlack så blir det nog bra. Bilden ljuger dock lite grann smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-1d7624cecaaa89118d978f6b6fdc3285.jpg
Under tiden vart det lite led konvertering från den tråkiga göna/gula till blå! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-92e7cc02190fd71a9b71e1a187437513.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-207568a094c92074e7766fe53f5c2941.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-17809dc5a99594bb9a119d43ba81eee6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-2186da95d2d767e0af589adcd1182e67.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-7f198789318203b48a0f8f2658e30b38.jpg
Nästan klart nu! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-b154852c781b8fbdd19e08d0f8e56408.jpg
Fick göra en egen lösning på en sidan då den helt saknade lampor och ström!
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-555f26d95734758541d7c72d0df8dd9b.jpg
Slutresultatet, dock så lyser inte allt fören det sitter i bilen igen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-6b7c5676d773a1569c84d4cfc3b751b1.jpg
Här är nya soppa pumpen som ska på plats dom närmaste dagarna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-7f04c91575153e8da185502d26991627.jpg
Hämtade dom nya dämparna här om dagen, det är med sänkfjädrar och ställbara i hårdhet! smile (lite dålig bild)
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-17fbc2d5afdb8fa27ad55cf770d15fda.jpg
Och till sist så tog jag ut pärlan så den fick se solljus för första gången i år! körde den varm smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-9dde385040c76718b5f8c92703500613.jpg
Det kommer mer bilder och info allt eftersom jag hinner fixa, vilket blir ganska snart! smile
Peace!
Senast redigerat av Omen_ (26 februari 2014)
4 767 Inlägg
22 februari 2014
Snyggt med panelen! smile
26 Inlägg
22 februari 2014
Tack Tack! smile
Jag gör en till liten update med saker jag glömde! smile
Jag inhandlade detta kabelkitt till bilen också! https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-9e5d537c643ac3ac7f430ec70fe51dfc.jpg
Sen blev det ett Mutant Ascension 1 och en DLS bas
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-93bfb0ad604b2d9578bb0646ac6a94e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-231c2c731e9964a8b9e9adde9fae42ee.jpg
Sen köpte jag även en ny stereo så man får blåtand till den! hatar kablar som ska bara vara i vägen! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-02a236e40c6ca9573cce0c9fb48869b6.jpg
7 Inlägg
22 februari 2014
Prem lagd! Nice supra, lycka till! smile
4 663 Inlägg
22 februari 2014
fan va nice big_smile  visste inte att de finns trd larm big_smile
26 Inlägg
22 februari 2014
Tackar! smile
@Supra_robin jo då det finns smile fungerar bra! Låter utav bara h*lvete!
Btw, någon som har nå bra förslag på hur man ska bygga baslåda i skuffen? Om någon har nå bilder eller projekttråd man kan få ideer ifrån?
370 Inlägg
23 februari 2014
det här måste man följa
Låt Turbon Glöda
370 Inlägg
23 februari 2014
Låt Turbon Glöda
94 Inlägg
23 februari 2014
ser mkt intressant ut. se till att fotsätt och fota och berätta så kommer nog många följa detta smile
1 926 Inlägg
23 februari 2014
Fräsch bil, ska följa detta big_smile
26 Inlägg
23 februari 2014
Hej igen! tack till alla som följer! Ni får gärna lämna synpunkter och idéer om ni har smile
Det blir en liten update idag smile
Jag satte i nya soppa pumpen nyss.
Locket satt som berget och fick hamra lös det innan det släppte! så efter mycket svordomar och blod (skar mig på en skruv wink ) så lossnade f*nskapet!
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-a741f448c12d99f6a738c507d34e5984.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-506fdd4ef42c9a601d95505424f331df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-7d01280d688fcd96a353a7066f06dc5f.jpg
Kontakten till den nya pumpen var lite större än original kontakten så den satt inge vidare och är rädd att den lossnar så fick klippa av den och nypa dit en ny smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-16b441528355738ff1959a1dd8c220e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-7ab82652994c81bc22de3ec287cab2b7.jpg
sen dit med nya kontakterna och stoppa dit nya pumpen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-7d5313006b4f2f9f341cf565c9a07224.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-f84117c9dde523d3f876b5277bdf5e01.jpg
Har inte provstartar den ännu för batteriet är dött så lär köpa ett nytt smile men ska kabla igång den imorgon får se så att det fungerar.
Imorgon så blir det nog att fixa kolfiber till targan och sen åka och beställa akrylrör så jag kan bygga lysrören smile
4 663 Inlägg
24 februari 2014
härligt ska du bygga halo eyes?
26 Inlägg
24 februari 2014
Jag har faktiskt en uppsättning redan sedan ett tidigare projekt, kanske ska sätta dit dom smile vet dock inte om dom passar men hade varit snyggt.
Tanken var att bygga ett neon kit under bilen så det blir lite "Fast & Furious" känsla big_smile haha
+ bygger ja det själv så får jag precis i den längd ja behöver smile
Senast redigerat av Omen_ (24 februari 2014)
26 Inlägg
25 februari 2014
Astroid skrev:
Sådär ja! Bara att fortsätta haha wink
Japp smile idag lär ja få mer gjort! somna kl 19 på soffan igår så tongue
26 Inlägg
25 februari 2014
Update!
Jag var iväg igår och beställde akrylrör till neonrören så dom skulle komma till början av nästa vecka! Det kommer nog bli awesome! Idag är Planerna att blocka ner targan och fixa till listerna till den samt klä den i kolfiber! Sen kommer jag spackla och slipa sista bitarna av instrumentpanelen så jag kan lacka klart det..
Kommer bilder under dagen.
26 Inlägg
25 februari 2014
Hej! Här kommer en morgon uppdatering!
Startade morgonen med att börja skruva bort instrumenten på dom sista panelbitarna som skulle lackas.
Upptäckte att en kontakt var trasig, alla lödningarna hade lossnat på baksidan.
så fick börja med att ta fram lödkolven och fixa till det smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-0099b5abe9b0ee0f4a7419fdb855c172.jpg
resultat (dålig bild men men)
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-b052abecc510619feaeac6285fdd15c6.jpg
så här såg panelen ut innan ja började slipa den, var ganska skadad!
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-41dafe533d90825135e24b2e54e714c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-f9570e9e3056eca5e4e93265716a94a9.jpg
Alla lagningar är bra, förutom dom dåliga! wink Häftmassa!
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-cad3d4cbada17afbc6764628ee2682d5.jpg
så har ja slipat ner allt som var kvar inklusive askkoppen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-7f5f242e4569b5ac5dfd14a3357cc938.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-5650e58bda6050af56cca38f0a0459e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-dc98f93d202aa4484e30b42c969f0b3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-8c27304e958b432fb59a64da7dd7e554.jpg
sen la jag på primer på bitarna och sprutspacklade dem smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-cdaa04909b75d8c18c52ad6a78916ea3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-ae5a13a1d35b5017aafbc8018b197d58.jpg
spackel
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-929ffc248b5c23023a6f540df5d7185d.jpg
Ja kommer montera denna laptop i bilen så det går att fälla ner mellan passagerar stolen med nå aluminium stag smile får se hur ja löser det!
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117717/117717-57f3c3fa3c2f57e5d532e0966a6e7bea.jpg
Kommer mer till eftermiddagen med targan och kolfibern.
Senast redigerat av Omen_ (25 februari 2014)
7 Inlägg
25 februari 2014
Du kan du;)
