4643
Högra halvljuset lyser lite Passat 99
37 Inlägg
24 februari 2014
Det är så att mitt högra halvljus och helljus lyser för högt upp och bländar.
Drog lös den lilla gummi kåpan och kollade och kände om lampan satt ordentligt och rätt, men rätt som är så slocknade nästan halvljuset. Den lyser väldigt svagt, kan nån kabel ha gått eller?
Funderar också på om motorn till lampan har fastnat. Vänstra sida kan jag köra upp och ner med lampan, men inte högra. Hör att det låter iaf när man kör upp och ner med lampan.
37 Inlägg
24 februari 2014
Märkte en sak däremot att hela kåpan som lamporna är fastspända på går att vicka på. Ska den var fast eller ska den vara lite lös?
18 159 Inlägg
24 februari 2014
Ta loss felande lamparmatur och se över anslutningar. Låter som jordfel när den lyser mindre bra. Att den inte vill följa med dina inställningar låter som vacuumfel.
