4132
Luftmassemätare fel? BMW 325 -95 E36
33 Inlägg
24 februari 2014
Tja, jag gjorde en tråd för någon dag sedan att bilen gick bra när den var kall och sedan när den blir varm så börjar tomgången svaja när man står still och när man kör så känner man att bilen hugger/rycker, men idag så när jag skulle starta bilen så startar den men dör lika fort kliade mig i huvudet och undrade va detta kunde vara så jag började kolla runt lite i motorutrymmet men så slog det mig att det kunde vara luftmassemätarn så jag drog ur kontakten till den och startade bilen och den gjorde exakt som den gjorde när bilen var varm ungefär gick upp och ner i varvtalet 0 - 1000 tre - fyra gånger sen slutade sen blev den normal i tomgången provade att köra och det var som att köra med LMM i och när jag sedan kopplade i LMM igen så tvärdog den direkt när jag startade den, är detta symptom på att luftmassemätarn sagt upp sitt eller bör jag kolla något mer?
mår bäst bakom ratten
89 Inlägg
21 mars 2014
jag har liknande problem med min 325 årsmodell 91. Jag kollade tändspolar och diverse givare mer ser med blotta ögat inget fel någonstans. Jag misstänker också min luftmassemätare. Har du löst ditt problem så kanske man kunde få ett tips av dig? mvh/ Tim
