3865
Slår efter kopplingsbyte 940
31 Inlägg
5 mars 2014
Hej! Jag bytte kopplingen på min 940 ltt med m90 igår och det gick ju fint, ingen rymdteknik direkt, men när jag skulle testköra den sen så slår det i 40-45 km/h, BAM BAM BAM BAM typ, och sen går det hur fint som helst igen. En vän till mig sa att det antagligen var hardy skivan till kardanen som sitter lite konstigt... Kan det vara så eller vad tror ni att detta beror på?
Tack på förhand
4 670 Inlägg
5 mars 2014
Hur har du monterat hardyskivan?
31 Inlägg
5 mars 2014
yes
4 670 Inlägg
5 mars 2014
Skriver väl en gång till
HUR? Har du monterat hardyskivan? Vilka bultar går vart?
31 Inlägg
5 mars 2014
Oops, sorry, lite trött, det satt ju en rörlig trekantig bricka på den, den satte jag mot växellådan, sen går det väl inte att sätte bultarna på fler än ett sätt? men jag hade en burk till varje del jag lossade. t.ex en burk till kardan bak, en till sprängkåpan osv.
4 670 Inlägg
5 mars 2014
http://www.volvoturbo.net/M906.jpg
http://www.volvoturbo.net/M918.jpg
Sitter bultarna som bilden visar genom hardyskivan?
Senast redigerat av Japs-Micke (5 mars 2014)
31 Inlägg
5 mars 2014
Precis så ja smile
31 Inlägg
5 mars 2014
hm, ja det står ju att det kan ha varit kardanen som sattes ihop fel men vi hade aldrig isär den på mitten.. hmm Plockade av bulten vid vlådan och bakaxeln och sedan lyfte ner den. Men ska man testa att ändra på infästningen mot bakaxel och vlåda då? kan det ha så stor betydelse? smile
