När bilen har gått sisådär 10 minuter så börjar den hacka/rycka när man gasar, oftast när det blir tungt. Har nyligen bytt tändstift, luftfilter,tändkablar,olja och filter. Vad kan vara fel? Lmm?
Känns även lite trött när man kör, men inte när man bara varvar den utan växel i, då stiger den snabbt upp till 5000 om man nu vill.. Den har ingen lamdba på katalysatorn, har den här sorten bara en där fram? vart sitter den? någon som kan länka en bild eller något? Samt vart sitter luftmassamätaren på dom här bilarna?
luftmassemätaren sitter i stort sett på samma ställe på alla bilar, på luftslangen (röret?) mellan luftburken och insuget, på B4 som är generationen efter din sittter den i locket på luftburken i första centimetrarna av luftslangen.
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
Men alltså, luftburken sitter direkt på förgasaren?
Precis köpt en ny sån också, ska byta den och fördelarlock
Perfekt! Brukar vara dessa som orsakar ryck.
Köpte den för den gamla såg lite bränd ut, skrapade med en skruvmejsel lite förut och den gick bättre typ en dag, får se om det är den som gör att det rycker, men är dock lite skeptisk till det!
