Hej, jag har 02a v70 med R-bixenon lyktorna. Jag har något mysko problem som händer ibland, Bixenon funktionen fungerar alltid men mitten/helljus lamporna kan antingen fortsätta lysa, eller så släcks dom och tänds efter ett tag eller så kan dom hålla på och blinka och jolla sig., slutar med att man får panikblinka med spaken så slocknar dom efter ett tag, vrider jag ner strömställaren så positionsljus lyser så fortsätter helljuslampan lysa ändå, och igår så var bilen tom på ström för då hade högre lampan stått på på dagen. Ibland funkar det som det skall i flera veckor och ibland bråkar det hela tiden, kan tillägga att helljuset är xenonkonverterat, nå tok med ballasterna eller nått relä som styr helljuset?, isåfall borde väl bixenon funktionen också krångla för det är ju bara 5? kablar till lyktan
Någon som har haft samma/liknande problem? Tack på förhand! Mvh
prova gå tillbaka till halogen och se om problemet kvarstår?
Tycker ju dock att om jag slår av helljuset så så dör matningen till helljuset också så jag skulle tro att det sitter innan ballasterna, blinkande lampor och som lyser ibland pga fel på ballasterna har man ju hört men dom måste ju få ström från någonstans
