3154
Bryta B+ kretsen
253 Inlägg
7 mars 2014
Tjena
dags att fixa elen i Driftingbilen. Brytaren är en 6 polig och är fia godkänd.
http://www.landkrabba.com/images/kamikaze/fiabrytare.jpg
Frågan är vad detta mens med detta
5.3Huvudströmbrytaren är obligatorisk på samtliga bilar och ska inkopplas så att den bryter
batteri, stänger av motorn samt bryter B+ kretsen till generatorn. Det är tillåtet att fortfarande
ha motorelektroniken inkopplad för att försörja eventuella minnesfunktioner.
1.
B+ kretsen bryts från batteriet genom huvudströmbrytaren
2. B+ Kretsen bryts från motorns elektronik men är fortfarande ström på från batteriet
kommer motståndet att döda ut elen som de skrivs, googlat o sätt många trådar där dom får olika resultat :S
En såndär Multitasker
152 Inlägg
7 mars 2014
får jag fråga varför ? ( av ren nyfikenhet)
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
26 337 Inlägg
7 mars 2014
Är väl för att minimera bland annat brandrisk vid eventuell krasch?
Bryter man all ström i hela bilen så är det i alla fall en gnistorsak mindre.
Senast redigerat av Mack (7 mars 2014)
253 Inlägg
7 mars 2014
precis Mack, sen kan även batteriet explodera.
är utbildad till elektriker så frågan är ju vad som är bäst, vet en bil som går ca 10 sec innan den stängs av när man drar huvudströmen då generatorn orkar att ladda tillräckligt
annars är de bara testa
