3143
Koppla in farthållare i bil som saknar hastighetssignal
1 020 Inlägg
7 mars 2014
Har en farthållare liggande som jag tänkt koppla in.
Bilen är för gammal för att ha hastighetssignal, någon som gjort detta o hur löstes signalen?
Kan ju bara lura den men då lär den fungera även stillastående o det känns inte ok.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
7 mars 2014
Jag startade en tråd om just detta men fick inga svar.
Har samma funderingar. Borde man inte kunna ta varvräknarsignalen? Nackdlen blir ju att du kan starta farthållaren i alla hastigheter eller på tomgång. Men vad gör det?
1 020 Inlägg
7 mars 2014
Bara lura den är ju lätt,  bara o koppla ihop den.
Att den kan vara igång alltid är säkerhetsrisk.
Olika
907 Inlägg
7 mars 2014
Lura på vilket sätt?
Farthållaren måste ju ha en signal som är relativ bilens hastighet så den har något att jobba efter att konstanthålla.
Jag har monterat farthållare från PDQ, den kunde ta signalen från tändspolen.
Fredrik
Evolution Garage
394 Inlägg
7 mars 2014
Utan hastighetsmätare så blir det ju svårt för en "farthållare" att fungera, men du kan ju säkert koppla nån liten pryl som håller fast spjället på beställning! smile
Fungerar ju på planmark wink
Projekttråd: Volvo 242 med 2JZ
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
7 mars 2014
en tegelsten sköter läges kontrollen på gaspedalen om det bara är det som det handlar om..
ihop med en hammare för att fin ställa in gasläget och ett antal tegelstenar med olika hastigheter markerade på smile
jobbigt i uppförslut och nedförslut bara  fast snittet blir nog bra
Evolution Garage
394 Inlägg
7 mars 2014
hahaha, men om du kopplar allt till en balansvåg som känner av lutningen på bilen också, och kompenserar med mer tryck på tegelstenen! Då funkar det nog! lol lol lol
1 020 Inlägg
7 mars 2014
Min kommer från en og 900 o där går kabel från farthållare till hastighetsmätare sen kabel tillbaka till farthållare
På huset sitter ett litet kretskort på plasten o vad jag fattar det som är det att den ska få en tillsignal över en viss hastighet.
Sen styrs farthållning av vacum o läget på spjället..
Annars har jag svårt att tro någon kan plocka pulser någonannanstans då pulserna annars måste stämma med antalet som org
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
7 mars 2014
plocka ifrån abs givaren.., har du ingen så montera typ en givare ifrån annan bils abs, eller ännu värre bonnemeck, montera en givare ifrån en cykeldator..,
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
3 730 Inlägg
7 mars 2014
Kan någon svara på den enkla frågan om man kan ta signalen från tändspolen? Ja eller nej?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
7 mars 2014
Det spelar ju inte så stor roll om farthållaren får exakt dom impulser den gjorts för från början, den ska ju bara hålla den hastigheten som ställts in. Om den sen tror att man kör snabbare eller långsammare spelar ju ingen roll. Av samma anledning är det ju inga problem i att utnyttja en varvräknarsignal, då går den ju på att hålla varvtalet istället. (dock kan ju det sistnämnda orsaka problem om man åker automat o lådan får för sig att växla om det går tungt)
Edit: Ja man ska kunna ta signal från tändspolen, bara styrdonet till farthålladen stödjer dom signalerna.
Senast redigerat av henke_99 (7 mars 2014)
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
8 mars 2014
Vet att för en del år sedan fanns en magnetremsa man satte på inre drivknuten och en givare som kände av pulserna på gamla Mitsubishi, tiden när jag jobba som mek. Flyttade över en del sådana när jag bytade damasker och kopplingar bl.a
Kan ej minnas vilket fabrikat det rörde sig om men vet att det är för farthållare,
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
