3801
Merca 200d startproblem
9 Inlägg
9 mars 2014
HEJ jag behöver hjälp !!
har en merca w124 200d och problemet är att den kan starta bra först sen dör den å sen får man stå å nöta rejält och den kan hosta till ibland mellan åt men den dör elr går jätte dåligt tacksam för snabbt svar
5 131 Inlägg
9 mars 2014
Prova och byta alla o-ringar runt pumpen och bränsleslangarna under huven. Låter som de kan vara tjuvluft som ställer till det smile byt även bränslefilter och o-ringarna vid spridarrören i pumpen smile
