3525
Kamkedja saab 99 / 90 H-motor, Slak
54 Inlägg
11 mars 2014
Tjaba, vid kedjespännaren är kedjan såklart spänd men på andra sidan kamdrevet så är kedjan lite slak, ska dev vara så eller ska den vara helt spänd där också? jag har nyligen plockat bort toppen men jag strajpade fast kamdrevet i kedjan så den sitter på samma kugg.
Tack på förhand
mvh Anton
334 Inlägg
11 mars 2014
kan vara att den hopat av på neri motorn vid remskivan
Rösta gärna på mina bilar Mvh
54 Inlägg
12 mars 2014
tror inte att den hoppat av där nere, men jag kan kolla det, det går att snurra runt motorn lätt med handkraft och allt rör sig som det ska, motorn är nollad och de e kammen med..
54 Inlägg
12 mars 2014
master_lars skrev:
Hur ser skenorna  ut? har kedjan hoppat av någon skena?
nej den sitter som den ska i sidled smile
334 Inlägg
12 mars 2014
då är de nån kedje spänare som inte vill funka antagligen den som e bakom generatorn om jag minns rätt
1 199 Inlägg
13 mars 2014
Kedjan sitter på samtliga drev? Kedjan är inte uttjänt?
En fråga, är det gamla typen av kedjespännare eller den "nya". Den gamla är i sig som en skena.
