tror du kommer tappa ca 70-80% av värmen rakt ner i marken! tror det kommer bli som att försöka värma ett glas med vatten via en tändare. kommer ta längre tid och kosta mer än de smakar...
du måste ha skydd under poolen. ta tjock frigolit och lägg under så bevarar den värmen.
gräv ner dig i ca 20 cm och fyll upp med frigolit block. skär sedan ut för slangen i frigoliten. sedan kan du ta nån tunn träskiva. som inte är tjockare än 2-3 mm typ.(max 5mm) och lägg ovanpå frigoliten så blir det en hård uta och värmen kan stiga upp!.
är en ide.
oasett så måste du kunna skydda dig mot kylan som är i marken.
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
