Poppa spisluckan när larmet/bilen är låst. Kolla om du hittar nån switch där som går till larmet.
Ska kolla upp det men hur ser switchen ut?
Är olika på olika larm, ibland är det en kort pinne som trycks ner, ibland är det som ett gångjärn som viks. Brukar vara rätt synlig och ligga runt kanten av motorhuven.
Originallarm på nya bilar är ofta inbyggda i låsens microbrytare Men att öppna huven med låst bil funkar, då ska larmet gå brukar endast vara huven som går att öppna då dörrhandtagen kopplas bort vid låst bil
Så öppna rutan, lås bilen och vänta ett par minuter (lampan i dörren byter blinkningsfrekvens när larmet är redo har ja för mig) sträck dig in och ryck i huvöppningen. Då ska larmet gå Eller ring till en vag åf så ser dom det via ditt reggnummer
