undrar eftersom jag monterade ramlager med olja osv sedan snurrade jag 5 varv på veven och tog bort överfallen och då hade ramlagerna slitage där dem möts på alla lager
Om det är rätt spel på lagren så är det bara att köra. Kan vara det yttre mjuka höljet som det är märken i och då är det ingen fara. Om det är djupare märken så du ser metall då har du nog grader på axeln eller spån i oljan.
