3319
Turbokonventering BMW 325 ci e46
Xtreem
123 Inlägg
16 mars 2014
Hej! Jag undrar vad som behövs bytas om man vill turbokonventera en BMW 325 ci e46?
Tacksam för seriösa svar!
Soppgubbe
900 Inlägg
16 mars 2014
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
Xtreem
123 Inlägg
16 mars 2014
Tack gör tipset! Men där stod inte riktigt så mkt för mig. Då jag både har större motor och stod inte vad som behövdes bytas. Vet du eller någon annan om man kan gegga om bilen efter att turbokonventerat den eller om man måste sätta tillbaka alla original delarna innan man ska besiktiga den? Och hur går man till väga om man ska registrera om den lite snabb/lätt förklaring.. Tack på förhand!
Soppgubbe
900 Inlägg
16 mars 2014
Ang bes: http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=73998 smile
