3152
Hur kopplar man en baslåda
10 Inlägg
18 mars 2014
tjenare alla grabbar och tjejer hur kopplar man in en baslåda på rätt sätt utan att ha sönder något:
26 337 Inlägg
18 mars 2014
Plus från baslådan till plus på slutsteget.
Minus från baslådan till minus på slutsteget.
10 Inlägg
18 mars 2014
Tack men ska man inte ha en brun tjock sladd till minus och en röd tjock sladd från batteriet roll
Senast redigerat av volvotwofortyfem (18 mars 2014)
26 337 Inlägg
18 mars 2014
Till slutsteget ja.
10 Inlägg
18 mars 2014
Till slutsteget ja.
jaha okej är lite trög roll
21 761 Inlägg
18 mars 2014
För att inte riskera en massa missförstånd så bör du skriva vilken baslåda och vilket slutsteg det gäller. smile
10 Inlägg
18 mars 2014
det är en jbl 12" bas och ett dap 900 slutsteg big_smile
21 761 Inlägg
18 mars 2014
Vilket modellnamn har basen?
Det där slutsteget, är inte det ett PA-slutsteg?
10 Inlägg
18 mars 2014
vadå pa slutsteg
En såndär Multitasker
152 Inlägg
18 mars 2014
jage vill inte vara elak ! och jag vill inte idotförklara någon här !
men börja läs...
om du säger du kopplar basen rätt ( tillslut kanske .. innan du bränner steget och eldar upp basen)
så kanske du dödar basen med ditt nuvarande slutsteg ( beroedne på som sagt)
vi vet inte va du har för något så läs lite om det ist för att bara GÖRA och bränna dina saker,
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
21 761 Inlägg
20 mars 2014
vadå pa slutsteg
Jag känner inte till märket Dap och när jag googlar så kommer det bara upp träffar på Dap Audio P-900, som alltså är ett PA-steg (inte bilslutsteg alltså). Därför blir jag funderasam på om det är ett bilslutsteg du har eller om det är PA-slutsteg (typ till disko och liknande "hemmasaker").
Innan vi kan ge säkra råd så måste vi veta vilka saker du har, om det ens är bilstereosaker. smile
10 Inlägg
20 mars 2014
vadå pa slutsteg
Jag kom ihåg fel big_smile det var visst ett philips dap 900 slutsteg smile
21 761 Inlägg
20 mars 2014
Okej, då vet vi det. Verkar ge 2x125 WRMS i 4 Ohm enligt något ställe på nätet och kan bryggkopplas, men det står inget om det tål 2 Ohm i stereodrift så att man kan bryggkoppla en 4 Ohms bas. smile
Jag frågade tidigare vilket modellnamn basen har, vet du det?
10 Inlägg
20 mars 2014
nej det vet jag tyvär inte men kan fråga en som jag känner som säkert vet det smile
