2383
Volvo 740 16v svårstartad, drar mkt bensin
103 Inlägg
20 mars 2014
tjena har en volvo 740 16v 88 som är rätt svårt startad när den är kall, man för nöta stund på starten och sen när den startat går den lite halv taskigt en stund (3min) tänkte om någon kan vara? inte så farligt när den är varm, men fortfarande inte lät startad.
sen drar den typ 2liter milen sitter ingen lamdasond på men ägaren innan sa att han fått den att dra runt 1 1,2 liter milen. självklart vet jag att lamdasonden har stor betydelse men tänkte om luftmassemätaren hjälper till med den höga förbrukningen elr nånting annat som kanske har att göra med att den är rätt svårstartad osv
kan avgaslekage göra så att den drar så mkt?
103 Inlägg
20 mars 2014
kommer inte ihåg exakta koden man va lamdan, för mager på tomgång, fet på tomgång, osv
38 Inlägg
20 mars 2014
Byt/montera ny lambda
63 Inlägg
20 mars 2014
Så du har ingen lambdasond och sedan gnäller på att bilen drar mkt soppa ? :S
103 Inlägg
21 mars 2014
den satt där tidagre men va inte inkopplad, och då drog den 1 liter milen.
337 Inlägg
23 mars 2014
Koppla in den då? 3 kablar
337 Inlägg
23 mars 2014
324 Inlägg
23 mars 2014
Fixa lambdasonden så har du löst ditt problem.
