Hej. Jag håller på att gå över motorn i min kära golf då den inte går riktigt som den borde. Jag är inget proffs på motorer så jag tar varmt emot den hjälp jag kan få.
Motorn är en 1,6l 8v som har gått 26* * * mil.
Till min kännedom så är motorn helt otrimmad.
Symtomer
- Det finns vattendroppar samt grå olja i vevhusventilationen, men inte i tråget
- Alla tändstift var kolsvarta samt mer eller mindre oljiga samt även spår av bensin TROR jag
- dålig motorgång. Misstänker att den inte går på alla cylindrar till att dömma av ljudet. Skall försöka ladda upp en film :-)
- Tomgång existerar inte,
- svårstartad. Och för tillfället startar den inte alls. Motorn verkar gå tungt runt...?
- jag har även kollat tändningen med en timing light makapär och den signalerade att den inte tänder alla gånger.
Inga lampor lyser och problemen är konstanta.
Det åtgärder jag har provat.
- Plockat isär förgasare, gjort rent och bytt ut alla vaccum-slangar osv.
- Ställt tändningen i rätt läge samt tagit bort erj och skit ur tändhattar och bytt fördelarlock till ett fräschare.
Mer än så har jag inte hunnit hittills men inget utav ovanstående har förbättrat något och jag har jag varit ganska säker på från början att det är något annat.
Alla seriösa felsökningsförslag uppskattas!
Tack på förhand
Mvh lucas
Så ser motorn ut
