2773
Nummerskyltsbelysning går sönder hela tiden Saab 9-3 SS
47 Inlägg
23 mars 2014
Tjena. Jag har LED lampor i min nummerskyltsbelysning på min Saab 9-3 SS Aero -03 och det har fungerat klockrent tidigare. Men på senare tid så går lamporna bara sönder hela tiden. Har säkert gått sönder 3-4 lampor på bara någon månad, någon som vet vad som kan vara problemet och vad som kan göras åt det? Packningen sitter som den ska så det kommer inte in fukt i lampan.
Tacksam för hjälp!
No pain no gain!
Kommentera och rösta gärna på min bil och projekttråd!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288757
26 339 Inlägg
23 mars 2014
Slutar dom bara att lysa eller hur uppkommer problemet?
Är det dyrare dioder eller billigare varianter?
3 722 Inlägg
23 mars 2014
canbus?
121 Inlägg
23 mars 2014
Har du samma fabrikat/ tillverkare av Led-lampor nu som tidigare, det låter som att du numera har lampor av sämre kvalitet?
Jag har själv råkat ut för detta i tidigare, då led- lampor för parkeringsljus, en modell gick ofta sönder.
47 Inlägg
23 mars 2014
Hillm3ister skrev:
Någon skavd kabel?
kablaget har jag inte kollat upp tyvärr, men känns konstigt om det helt plötsligt skulle börja glappa, men visst nångång börjar det väl.
Ja dem går från att funka helt felfritt till att bara va helt döda. Man ser lite, lite glöd i dem dock om man tittar noga. Det är väl standard kvalité, runt 110 spänn från mekonomen (Xenonkungen är dem ifrån).
Digital_Kicker skrev:
canbus?
Det är lampor för canbus så ska inte vara problemet, båda går inte sönder samtidigt. Just nu är bara den ena sönder.
Nej det är inte samma fabrikat men det är inte sämre lampor jag har nu, kanske ska testa att köpa dem gamla jag hade, de höll i alla fall något år. Alla 3-4 lampor som har gått sönder nu på senare tid har varit samma fabrikat, kan vara något med dem?
No pain no gain!
26 Inlägg
24 mars 2014
Jag har tidigare haft diodlampor från xenonkungen till skyltbelysningen, men dom fungerade inte länge. Max nån månad.
Så jag provade på vinst och förlust billiga från biltema. De har fungerat i två års tid än så länge.
// Skytt
47 Inlägg
24 mars 2014
// Skytt
Åhfan får testa några andra lampor då!  Tack för svaret!
No pain no gain!
47 Inlägg
24 mars 2014
För att citera min körskolelärare. "Riktiga Män Handlar På Biltema"
26 Inlägg
4 oktober 2014
Tacksam för hjälp!
Jag har precis samma fel på min Saab 9-3 SS. Har provat 4 olika par köpta på ebay, billiga och dyra lampor men alla går sönder efter tag. Vet ej vad det kan vara för fel. Först börjar de blinka istället för att lysa ibland, sen dör de.
