3420
Kraftiga vibrationer vid gaspådrag.
6 Inlägg
25 mars 2014
Min ford mondeo -03 2.0 diesel vibrerar nåt fruktansvärt när den ansträngs. framförallt på 4e & 5e växeln, exempelvis när man kör om eller om det kommer en backe. Det har inget med obalans eller skurna hjullager att göra. frikopplar jag så går den mjukt, på samma sätt om jag släpper på gasen.
Vet någon vad detta kan vara? Bilen har gått 26 000 mil.
Tack på förhand!
4 586 Inlägg
25 mars 2014
Låter som en drivknut. brukar kunna skaka rejält i just högre hastigheter vid gaspådrag
Senast redigerat av jocke_gronberg (25 mars 2014)
6 Inlägg
25 mars 2014
Okej tack, hur finner man lättast vilken sida som är drabbad? kan man känna/ rycka? glappar det eller hur felsöker man problemet närmare? Tack för svar!
4 586 Inlägg
25 mars 2014
Brukar räcka med att svänga åt höger eller åt vänster och lyssna efter ett knackande ljud. Skulle det vara inre knuten så får du känna på drivaxeln efter axiellt glapp
188 Inlägg
25 mars 2014
hade de felet på min mondeo fick byta hela drivaxeln vf
188 Inlägg
25 mars 2014
jag skrev fel höger menade jag
6 Inlägg
25 mars 2014
Om de är nån av drivknutarna så tror jag att jag sliter ut hela axeln och sätter i en ny. Hittade några på skroten men utbudet var begränsat till årsm -03. Är det någon som vet om äldre/senare årsmodeller passar också?
188 Inlägg
25 mars 2014
på min var de den inre knuten
