3342
Installation av slutsteg, behöver hjälp!
5 Inlägg
30 mars 2014
Någon som är haj på installationer av billjud?
Har en retro digital stereo i bilen och ska installera ett slutsteg. Fattar inte var jag ska koppla in remote-kabeln som sitter tillsammans på RCA-kabeln i stereon? På slutsteget förstår jag var den ska sitta men fattar inte var i stereon?  Behöver jag den?
Här är radion jag har
http://www.casmfg.com/Mustang%201967-73 … 20page.htm
Tack på förhand
Peter
Senast redigerat av PeteHell (30 mars 2014)
162 Inlägg
30 mars 2014
Finns det nån kabel som e märkt power antenna? Isf kan du ta den
533 Inlägg
30 mars 2014
Du skulle ju kunna koppla in en vanlig tändningsplus från en baklampa eller liknande till remoten på steget.
Det är ju inte helt rätt, men i värsta fall så funkar det.
Om det är skadligt för steget eller inte kan jag tyvärr inte svara på - Men det funkar smile
Någon annan kanske kan svara på hur steget mår av det smile
5 Inlägg
30 mars 2014
Ok power antenna kan jag alltså ta?, jag har en el antenn som går upp när jag slår på stereon. Det är den du menar va?
Och jag tackar för tipset ang baklampan, tack, tack!
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
30 mars 2014
Länken fungerar inte för mig, Men brukar kopplas in på blå kabel bakom stereon,
Om inget sådant finns så hitta nånting som går igång med tändningen, tex ciggarett tändaren.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
5 Inlägg
30 mars 2014
Ska remoten ha störm hela tiden eller behövs det bara en puls?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
30 mars 2014
Remoten är styrspänning som slår igång steget, är det konstant så stänger inte steget av.
Därav ska det vara spänning som slår igång när du vrider nyckeln.
5 Inlägg
30 mars 2014
Ok, den ska alltså ha spänning hela tiden? Fatta jag rätt?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
30 mars 2014
Så länge du har tändnigen på ja, när du vrider av tändningen ska det inte vara någon spänning i den.
5 Inlägg
30 mars 2014
Kanon, tack!
/Trögfattad
