3485
Centrallås på Passat 1,9 TDI -01
2 Inlägg
31 mars 2014
Har problem med centrallåset på Passaten, ibland låser den om sig så fort jag låst upp. Ibland kan det dock dröja några sekunder, så jag hinner in i bilen och sätta nyckeln i tändningslåset (och då slås larmet igång). Detta händer dock inte alltid, utan ibland funkar centrallåset utmärkt. Men oftast får jag stå och låsa upp gång på gång på gång.
Gissar att det är nån fuktskada på styrenheten. Nån som vet vart den sitter?
Tack på förhand för svar.
5 127 Inlägg
31 mars 2014
Styrdornet ligger i en låda framför förarstolen under mattan smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
31 mars 2014
Kan även vara själva låsmotorn i någon dörr som spökar. Hade detta problemet i min. Då var det själva microbrytaren i förardörren som jävlades. Låste sig hejvilt när den kände för det. Ibland ett rent helvete att komma in. Ny modul köptes via ebay för 350 spänn smile
Speedhunter
133 Inlägg
1 april 2014
Jag tror som Nixon89, du kan ju prova genom att koppla ur en brytare åt gången och se ifall det blir bättre smile Hittar du en trasig en är det bara att beställa från ebay smile
